Автоматический электрокотел Интойс 4 серии позволяет задавать температурные режимы как по температуре теплоносителя, так и по температуре помещения. Эти режимы обеспечиваются применением в конструкции электрокотлов температурных датчиков с линейными характеристиками (погрешность измерения температуры составляет ±0,5 град.). Один из датчиков контроля температуры устанавливается в отапливаемом помещении, второй в теплообменнике. Для монтажных организаций и частных покупателей компании проводятся консультации с демонстрацией работы котлов и всех критических ситуаций (повышение/понижение напряжения и замыкание электрических цепей) на стендовом оборудовании.
Электрокотел обеспечивает следующие функциональные возможности:
Оснащен устройством защиты от длительных и импульсных перенапряжений сети; Оснащен устройством защиты от прямого попадания грозовых разрядов; Оснащен устройством зашиты от коротких замыканий; Микропроцессорное управление и контроль всех параметров системы; Трехступенчатое изменение мощности; Желаемый выбор нагревательных элементов (в ручном режиме работы); Автоматическое управление циркуляционным насосом; Автоматическое выключение электрокотла при нарушении давления в системе, либо при возникновении аварийной ситуации (увеличение температуры теплоносителя выше +90 град.). К достоинствам конструкции электрокотлов 4 серии, существенно увеличивающим срок службы изделия и в сравнении с аналогичными изделиями других производителей относятся такие конструктивные решения, как:
Применение ТЭНов из нержавеющей бесшовной трубы В качестве источника питания электронной части электрокотла используется импульсный источник питания, применение которого обеспечивает стабильную работу при пониженном (от 150В) и повышенном (до 280В) напряжении в сети. Импульсный источник питания также устойчив в работе при резких скачках и перепадах напряжения в сети. Оснащен 2 датчиками температуры. Бесшумная работа электрокотла обеспечивается применением в качестве коммутационных элементов симисторных ключей большой мощности что значительно надёжнее релейного управления; Возможность подключения программируемого выносного терморегулятора; 7 ступеней защиты; Включение ТЭНов по схеме «Треугольник» обеспечивает уменьшение токовой нагрузки Увеличенное, по сравнению с существующими аналогами, количество ТЭНов 6 единиц – для мощности до 24кВт и 9 единиц для мощности свыше 27кВт. Доставка по Москве и МО!
Камины, каминные топки
Каминные топки, порталы и облицовки каминов. Камины и топки. Подключение топки камина к дымоходу.
Интоис отличные котлы!Но особенно поражает Интоис 5 серии,посоветовали друзья,так как с прежним котлом были сплошные мучения,то отключится то ещё что ни буть.Купил Интоис 5 серии.Нет никаких проблем с ним,и в доме тепло и на душе спокойно! Очень экономичный,работает без перебоев!вот не сколько его опций
Оснащен 3 датчиками температуры
