Перед строительством печи надо изучить и понять кое-что, а так же провести подготовительную работу. В начале, надо начертить план помещения с указанием места размещения печи. Печь должна отапливать всё! (все комнаты). Размещать печь надо так, что бы в каждую комнату выходила поверхность печи, восполняющая потери тепла в этой комнате, а мощность печи должна покрывать потери тепла всего помещения. Примыкания межкомнатных перегородок к печи выполняются через противопожарную кирпичную разделку только в местах размещения внутренних перегородок и углах печи. Планировка поможет правильно уложить балки перекрытия и стропила с необходимыми противопожарными разрывами вокруг печи и трубы. Если печь выкладывается в существующем здании, то при её размещении необходимо учитывать положение балок и стропил или существующее отверстие под трубу. Если возникнут вопросы, что и как, не стесняйтсь их задавать...
http://atstroymyr.ru/osnovnoe/22.htm
