Отопление и горячая вода "два в одном". Как?
Проводим воду в дом от скважины в загородный дом, сразу становится вопрос о горячем водоснабжении. Что посоветуете - повесить просто колонку или же котел "2 в 1". В первом случае либо турбо(и придется стену пробивать, от жена в шоке, у нее там дизайн) , либо "дымоход" весь переделывать, сейчас он только на котел рассчитан (и я в щоке от ценника, ну и ломать тоже придется). Во втором случае замена котла, что тоже не дешево, но его все равно менять надо, потому что сейчас стоит советский "дедушка" ноунэйм, с которым мы зимой наплясались. Площадь дома около 150 квадратов, количество жильцов - 4. Спасибо!
После долгих выборов, я остановился таки на аристоне bs 2, устроил по цене и по заявленному качеству. На днях собираюсь ехать брать, в магазине где выбирал, мне дали рекламку, со ссылкой на сайт, сейчас вот захотелось еще раз посомтреть параметры котла, что бы убедится наверняка в правильности, но вот бумажку потерял( А сайт никак найти не могу, нашел на маркете описание, но хочется чтоб с официального сайта, мало ли на магазинах чего понапишут
Если решитесь на замену котла могу посоветовать Зота-Пеллет. У меня такой уже 8 месяцев, так что как раз весь отопительный сезон отработал.Удобная автоматика - один раз выставил все настройки и можно вообще забыть о котле, топливо подбросил и все. Я настроил GSM-модуль даже когда в отъезде, отчет о работе котла приходит, я даже раз забыл понизить температуру перед отъездом (на 24°С грел), так с мобильного на 17°С переставил - все путем получилось. По мощности я на 160м2 общей площади взял 25кВт (он рассчитан на 230м2), работает в пол силы, даже при -30° не на всю мощность, рекомендую брать с запасом, По топливу, конечно, пеллеты предпочтительнее, во-первых они эффективнее, сгорают без остатка, во-вторых автоматика вся работает, то есть опять же экономия (дрова использовать в виде исключения - на них автоматика не распространяется, по типу печи котел работает). Ну и плюс компактные - с размещением тоже проблем не будет.
Re: Отопление и горячая вода "два в одном". Как?
В качестве хорошего двухконтурника прекрасно подойдет что-то вроде Сеньор Дюваль
Это именно те хорошие двухконтурники, которым не страшно поручить вашу задачу
Правильно вы поступили. Котел это отличный вариант и для отопления всего дома, и для постоянного горячего водоснабжения.
Двухконтурный котел по-моему самый оптимальный вариант, соглашусь со многими.
