Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите советом
Переделали новое отопление, а котёл оставили старый (двухконтурный, 16кВт). Дом 90кв. Сделали закрытую систему отопления с алюминиевыми батареями. Котёл нагревается до температуры 50 градусов, батареи горячие, но в доме всё равно холодно. Подскажите, может кто знает в чём проблема!
maksimd
Re: Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите совето
Если радиаторы горячие, а в доме холодно, то нужно дополнительные секции устанавливать или дом утеплять:))
Одна секция батареи расчитана на 3 квадрата +-, здесь не сложно подсчитать сколько секций должно быть, это при условии как выше было сказано 90 на подаче!!! Может у Вас насос слабый стоит, раз закрытая система, может где завоздушило... Чем Вы топитесь??? И еще совет, попробуйте включить вентилятор и направить его на батарею, если в комноте станет жарко, то нужно добовлять секции...)
evgenyi102
