shadow
Требования строительных норм к штукатурным работам
Сообщение shadow »
Штукатурные работы
При выполнении штукатурных работ очень часто случаются такие ошибки: отслоение и растрескивание штукатурки, а также изменение геометрии помещений из-за слишком толстого слоя штукатурки. Это «хиты» каждого ремонтного сезона.
Требования строительных норм и правил штукатурных работ при ремонте квартир:
— при оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23°С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять;
— улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя;
— при устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания;
— при устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.
— листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120-150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок - сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.
— установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.
Технические требования к штукатурным работам.
Допускаемая толщина однослойной штукатурки, мм:
-при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20мм;
-из гипсовых растворов - до 15мм
Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок:
— обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 мм;
— обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни) - до 9 мм;
— грунта из цементных растворов - до 5 мм;
— грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 мм;
— накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм;
— накрывочного слоя декоративной отделки - до 7 мм.
Обязательно при ремонте в панельном, монолитном или кирпичном доме нужно промерить, провесить поверхности: полы, стены, потолки. Это покажет их кривизну, уклоны и перепады. Промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала и определить трудоемкость, сроки и стоимость работ.
