Как утеплить квартиру
Суровый климат заставляет людей не только тепло одеваться, но и утеплять свое жилище. Центральное отопление и так иногда дает сбой, а в старых квартирах тепло от обогревателей удерживается лишь короткий промежуток времени. Утеплив квартиру, вы сразу ощутите существенную разницу, ведь в ней больше не будет холодно, как было раньше.
Статьи по теме "Как утеплить квартиру"
Как установить отопление в квартире
Как оформить перепланировку в квартире
Как рассчитать мощность обогревателя
Как выбрать твердотопливный котел
Инструкция
1) Займитесь утеплением окон, в них и улетучивается большая часть теплого воздуха. Купите утеплительную ленту или используйте старые тряпочки, которые вам уже не пригодятся. Возьмите тонкую стамеску или вертикальную отвертку и в щели окна хорошо утрамбуйте утеплитель. Сверху заклейте строительным скотчем, ну или на крайний случай, подойдет обычный. Если у вас есть возможность сменить окна на пластиковые, то воспользуйтесь ей. Пластиковые окна сдерживают тепло, а технология их установки не позволяет морозному воздуху проходить сквозь щели.
2) Потолок помещения утеплите любым доступным вам материалом. Эконом вариант - потолочная плитка из пенопласта и для любителей красоты и дороговизны - натяжные или подвесные потолки. Даже тонкий слой «второго» потолка поддержит тепло в вашей квартире.
3) Стены обшейте гипсокартоном или гипсоволокном. Если у вас очень быстро выстывает, положите между стенами и гипсокартоновыми листами изовер в один слой. А уже на обшитые стены наклейте толстые обои, желательно виниловые, они имеют высокую плотность и не выпускают тепло. Кстати, если вы не хотите совершать такой объем работы по утеплению стен, можете наклеить второй слой обоев и, уже даже в этом случае, тепло будет сохраняться.
4) Полы утеплите ламинатным покрытием, только вот подложку выбирайте более толстую. Можете использовать обычный линолеум, а местами постелите ковролин или палас. Этот вид утепления особенно актуален для жителей первого этажа, когда холод проникает из подвала. Не забудьте и про установку плинтусов, они являются завершающим этапом в утепление пола.
5) Ну и в завершение уплотните дверной проем, а вернее саму дверь. Купите материал для обивки дверей, все чаще он продается в готовых комплектах. Обейте дверь снаружи, оставляя небольшие нахлесты в 1-5 см. А на саму дверную коробку вплотную к двери прибейте войлок. Квартира к встрече холодов готова, а вы можете отложить в сторону теплые кофты и шерстяные носки.
Наслаждайтесь комфортом и теплом.
Источник
Re: Как утеплить квартиру
На мой взгляд нельзя чесать под одну гребенку и термовойлок и обычный войлок.Я в свое время утепляла квартиру и использовала такой (войлок) от Технола и могу сказать, что термовойлок той же толщины дает совершенно иные параметры по теплоизоляции
