Керамическая плитка своими руками
Как своими руками более менее качественн положить керамическую плитку в кухне на полу?
						Укладка керамической плитки начинается с разметки пола. Целая плитка начинается от вход а и от стены которая будет на виду. Делется стяжка если пол слишком не ровный, если более менее, то выравнивается витонитом 3000 или 5000 для самовыравнивания пола, инструкция написана на мешке. Потом с помощью зубастого шпателя и уровня накладывайте плитку в одной плоскости. Клей надо наносить на пол, как бы втирая ее, что бы лучше было сцепление, ложите плитку и слегка постучите по ней , что бы она немного просела. Для швов продаются пластиковые крестики разных размеров. Щвы затираются специальной затиркой для швов. Не торопитесь, если увидели плохо положенную плитку, сразу снимайте ее и переделывайте -потом придется ее сбивать. Удачи!
