Рабочие наклеили однотонные виниловые обои с легкой структурой. В местах стыка клей вышел наружу. Обычно, если его вытереть тряпкой, он исчезает, но в моем случае так и остался блестеть плосами по всей стене. Никакими всеми известными способами клей не отмывается. Появилась идея их покрасить водоэмульсионной краской.
Внимание, вопрос: насколько эта идея - хорошая?
Заранее спасибо!
Если обои рельефные - не будут.
Строительный портал Харьковремонт: http://kharkovremont.com
Строительная биржа труда:
http://job.kharkovremont.com
Всякое может быть. Покрасьте сначала в одном, каком-то незаметном месте, а потом подождите и посмотрите на результат. Если он Вас устроит - вперед, красьте все стены.
Уборка - контакты фирм, которые убирают "неубираемое".
Клей надо было не тряпками вытирать, а собирать мокрой губкой.
Уже высохший клей тоже можно собрать подобным образом, предварительно размочив его.
Раз вы говорите, что никак не убираются блестящие места, скорее всего это не клей, а затерт винил у краев (видно старательно прижимали края, что бы не отклеились). В этом случае возможно расправление винила, со временем. Если не расправляется, можно красить водорастворимыми (акриловыми, латексными) красками для стен. Желательно колер подобрать близкий к обоям. В этом случае у вас получатся обои под покраску...)))
С уважением...
Ещё полезные советы можно почитать здесь
С уважением...
