Выбор антивандального унитаза
Добавлено: Пн июн 16, 2025 11:51 am
Выбор антивандального унитаза особенно важен для мест с высокой проходимостью или риском повреждений: общественные туалеты, торговые центры, вокзалы, школы, тюрьмы и т. д.
Критерии выбора антивандального унитаза
1. Материал корпуса
Фарфор (санфаянс) – стандартный вариант, но менее устойчив к ударам.
Металл (нержавеющая сталь или чугун) – самый прочный, выдерживает механические повреждения, но дороже и холоднее.
Усиленный санфаянс/фарфор с антивандальным покрытием – компромисс между прочностью и комфортом.
2. Конструкция
Напольный монтаж – более устойчив, чем подвесной.
Цельная конструкция (без скрытого бачка) – меньше уязвимых мест.
Отсутствие выступающих деталей – чтобы нельзя было отломать рычаги или крышку.
3. Крепление и установка
Анкерные болты или скрытый крепеж – чтобы нельзя было открутить унитаз.
Усиленная рама (для подвесных моделей) – если выбран скрытый монтаж.
4. Защита от засоров и вандализма
Отсутствие сиденья или металлическое сиденье (вместо пластикового).
Встроенный слив без кнопки (например, сенсорный или автоматический).
Гладкая поверхность без труднодоступных мест – чтобы нельзя было застрять мусору.
5. Дополнительные опции
Антимикробное покрытие – для гигиены.
Морозостойкость – если унитаз устанавливается в неотапливаемом помещении.
Система "анти-паника" – в тюрьмах и спецучреждениях (например, слив с задержкой).
Популярные производители
Если нужен металлический: JUSTIME, STEELCO, FRANKE (нержавеющая сталь).
Если санфаянс/фарфор: Laufen, Roca, Duravit (есть антивандальные линейки).
Бюджетные варианты: отечественные производители (например, Santek).
Вывод
Для максимальной прочности – нержавеющая сталь.
Для баланса цены и защиты – усиленный санфаянс с антивандальным креплением.
Для мест с высоким риском вандализма – отсутствие пластиковых деталей, скрытый слив.
1. Материал корпуса
2. Конструкция
Вывод
