Выбор влагостойкой затирки для ванной
Добавлено: Пн янв 04, 2016 9:24 am
На рынке представлено два вида влагостойкой затирки – эпоксидная и цементная.
Основные виды затирки для плитки:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/pli ... litki.html
Затирка для плитки в ванной. Правильный выбор и нанесение:
http://zonavannoi.ru/aksessuary/zatirka ... annoj.html
http://build-experts.ru/zatirka-dlya-pl ... rimenenie/
Эпоксидная традиционно считается более дорогой и долговечной. Но нужно учитывать, что она отличается повышенной вязкостью, а значит, могут возникнуть проблемы с нанесением и устранением с плитки. Эпоксидная затирка считается профессиональной, поэтому самостоятельно работать с ней сложновато.
Какую затирку выбрать:
http://www.domfront.ru/2015/04/kakuyu-z ... ki-vybrat/
http://www.uznayvse.ru/voprosyi/kak-vyi ... 73588.html
Цементная затирка и стоит недорого, и по качеству вполне отвечает стандартным требованиям. Чтобы в ней не появилась плесень или грибок, разводить затирку нужно не водой, а специальным латексным пластификатором. Она подойдет для любых швов от 1 до 20 мм. После затирку необходимо покрыть влагостойкой пропиткой. Однако учитывайте, что такая пропитка сделает цвет ярче.
Как выбрать влагостойкую затирку:
http://vannaja-komnata.com/remont/uklad ... tirka.html
Одни из самых популярных марок плиточной затирки, которые давно зарекомендовали себя - Плитонит З, ATLAS, Ceresit...
Виды и различия затирки для плитки:
http://etoprosto.ru/ru/articles/zatirka ... azlichija/
Если для затирки швов в ванной выбран цементный раствор, то его очень просто обновить. Он не «намертво» приклеивается к основанию, а лишь соединяется с боковыми частями плитки. Так что для того, что отсоединить раствор достаточно взять жесткую щетку (только ни в коем случае не металлическую), смочить в специальной кислоте (ее несложно найти в специализированных строительных магазинах). Благодаря кислоте затирка размягчается и потом легко удаляется расшивателем. Спустя сутки можно наносить новую затирку.
Какая затирка для плитки в ванной лучше:
http://vannaexpert.ru/plitka/zatirka-dl ... i-v-vannoy
