Нельсон
замаскировать провод
Сообщение Нельсон »
Добрый день.Интересует такого рода тема: в торговом центре поставил электронный аппарат от этого аппарата отходит провод 220в ,рядом нет стен на растроянии 5 метров.Внимание вопрос: как замаскировать провод так как прохожие спотыкаются + некрасиво ?????
Redsinger
Re: замаскировать провод
Сообщение Redsinger »
Хм, а проштробить? Вы бы лучше фото выложили, тогда наглядно было бы видно, а так немного непонятно о чем идет речь.
Нельсон
Сообщение Нельсон »
Redsinger писал(а):Хм, а проштробить? Вы бы лучше фото выложили, тогда наглядно было бы видно, а так немного непонятно о чем идет речь.
фото нет, дело обстоит так: плитка 400mm x 400mm ,в близи на расстоянии 5 метров нет стен(то есть нет мест куда можно подключиться)и вот надо либо замаскировать провод на плитке(только ,как ??) либо разбирать плитку и проводить под ней , либо хотелось бы услышать какое-нибудь предложение от вас .штробить не знаю ,будет ли красиво или плитка станет непрезентабельной ... штроба я так понимаю это канавка которую потом надо будет поставить кусочки плитки получится такая полоска.
dancing
Сообщение dancing »
а диаметр провода какой? Между плитками обычно есть шов до 5 мм. можно его расшить и утопить провод туда.
Тата
Сообщение Тата »
Только если под плитку убрать.
