Как сделать дом теплее
Думаю с такой ситуацией многие сталкивались. В квартире очень холодно, т.к. дует из окна, не просто дует, а сквозит, так что приходится заклеивать стеклопакеты (никогда не думал, что стеклопакеты можно заклеивать ладно деревянные рамы,но чтобы стеклопакеты! НОНСЕНС, вкл. теплые полы, покупать обогреватель. Пригласил спецов из управляющей компании, но пришел человек, из "конторы", которая изготавливает стеклопакеты. Отрегулировал плотность закрывания (балконная дверь действительно закрывалась неплотно) но лучше не стало. ДУЕТ!!!
Удалось "выведать" что возможная проблема в теплоизоляции. В местах, где рама примыкает к стенам возможны пустоты, в которых отсутствует утеплитель, цемент или "пес их знает", что там должно быть.
"Прошерстил " инет, вызвал спецов, цены приемлемые, с тепловизорами. Сканировали, да действительно теплопотери существенные. Дали официальное заключение.
С этими документами собираюсь обращаться в управляющую компанию, чтобы устраняли проблемы, снимали окна и утепляли
Другое решение это суд.
так что проверяйте теплоизоляцию сейчас, зима не за горами
annapetrova
Дом станет намного теплее если правильно пол уложить. Даже просто линолиум класть это целая наука "Находитесь в раздумьях, какой для ремонта выбрать материал? В случае если у вас в смете присутствует линолеум для ремонтных работ по полу, — ниже приведенная информация именно для вас.
Линолеум – не самый хороший материал для использования в очень влажных помещениях и помещениях с частыми температурными перепадами. Он может запросто деформироваться! Невзирая на все труды химиков и технологов над составом линолеума, добиться устойчивости к деформациям от ПВХ материала пока не вышло. Поливинилхлорид – основная частица линолеума (встречается еще алкидный и резиновый), исключительно податливый к деформациям материал. Он способен давать усадку в холоде, а также может расширяться при воздействии высоких температур.
Для того чтобы избежать неприятностей, старайтесь выбирать как следует «отлежавшийся» в магазине, находящийся в вертикальном положении, линолеум. В случае если нет возможности выяснить что-либо о состоянии товара, можно обезопасить себя стекловолоконной армировкой, которая собственно для этого в продаже и присутствует."-
Re: Как сделать дом теплее
Согласна по поводу пола. после того, как мы пол качественно утеплили, стало заметно теплее
Дракон, знакомая ситуация, дует не с самого окна, а где-то с под окна.
Vlad_Nikonov
Ленты самоклеящиеся, служат для проклейки швов теплоизоляции, тем самым делая ваш дом теплее и уютнее. Что же могу сказать о них, очень удобные в эксплуатации, а главное цена меня приятно удивляет, хорошая лента стоит всего около 400-700 рублей, пользуюсь лентой K-FLEX, отличная самоктлейка, мне нравится, удачи друзья!
Мы после установки стеклопакетов, по новому запенивали их. Дуло. При обращении к работникам был дан ответ, ссохлось....
Формула тепла в доме: ПЕНА всех шовных стыков / штукатурка / пенопласт / водостойкий гипсокартон / штукатурка / даль что вам нужно (шпаклёвка, обои, ...)
- Антон Волочай
Осмелюсь предложить керамзиботонные блоки. Если берете пенопласт, выбираете толщину не менее 12.5 мм.
