Штукатурка
Здравствуйте. Нужен совет.
Что есть. Производственное помещение в недостроенном здании, окон еще нет, полы не выровнены, штукатурка частично выполнена цементным раствором сантиметр толщиной. Потолки не штукатурены вообще.
Планируется установить пластиковые окна, сделать отопление.
Вопрос. Когда нужно начинать штукатурные работы? После заливки полов или до?
Второе, какой тип штукатурки выбрать. Цементную или гипсовую (например гипсвелл т-25, которую останется только покрасить). В итоге будет швейный цех, вроде влажности не должно быть большой, выдержит ли гипс и вообще, есть ли в нём смысл. Критерий - стоимость и минимум количество отделочных работ после штукатуривания.
Спасибо.
Спасибо.
sutormin2011
Re: Штукатурка
Под производственные помещения лучше использовать материалы на цементной основе. Здесь еще необходимо понимать будете ли вы сверху окрашивать стены цветной краской, поскольку темный серый цвет цемента сложно перекрыть, у вас получится перерасход краски. Я в этом случае использовал штукатурку Основит Стартвэлл МН Т-21, она для механизированного нанесения, у меня площадь большая была, так удобнее, и расход получился не большой
Re: Штукатурка
1) Штукатурку лучше выполнить ДО заливки полов;
2) На мой взгляд лучше всего использовать гипсовую штукатурку. Кстати, на российском рынке появилась очень достойная штукатурка "ВЕКО". Многие строительные организации перешли на работу с ней. Стоит дешевле зарубежных аналогов, а по качеству даже превосходит.
Re: Штукатурка
AlexGus писал(а):1) Штукатурку лучше выполнить ДО заливки полов;
Хм, интересно. А почему именно ее используют? Чем она настолько лучше? Интересуюсь не праздно, скоро ремонт начинается у нас дома.
Re: Штукатурка
Наносится сразу толстым слоем (50 мм), глянцуется до идеала, после высыхания не образуются трещины, цвет белый + не нужно использовать шпаклевку.Voktorrr писал(а):AlexGus писал(а):1) Штукатурку лучше выполнить ДО заливки полов;
Chelovek_mira
Re: Штукатурка
Такой вопрос назрел. А этой штукатуркой ВЕКО можно кирпичные стены штукатурить??
Re: Штукатурка
Да, можно. Кроме того, можно наносить штукатурку на пенобетонные блоки, бетон, цементная штукатурка, плиты из гипса, пенополистирола и вообще любые твердые недеформирующие основания.Chelovek_mira писал(а):Такой вопрос назрел. А этой штукатуркой ВЕКО можно кирпичные стены штукатурить??
Re: Штукатурка
Штукатурка должна обладать хорошей агдезионной прочностью к поверхности и хорошей прочностью после затвердевния. Еще нужно обязательно грунтовать.
Re: Штукатурка
1. Штукатурка наносится ДО обустройства полов.
2. При выборе штукатурки необходимо учитывать какое финишное покрытие будет. Перед нанесением штукатурки поверхности необходимо грунтовать. В вашем случае гипсовую я бы не рекомендовала, т.к. она не особо устойчива. Лучше применять штукатурки на минеральных основаниях. Они обладают достаточной адгезией и прочностью.
http://www.bafus.ru/
Re: Штукатурка
Без грунтовки по бетону штукатурить бесполезно, штукатурные работы подразумевают заделывание щелей, грунтовку и патом только штукатуркой проходиться по подготовленной поверхности.Tisak писал(а):Штукатурка должна обладать хорошей агдезионной прочностью к поверхности и хорошей прочностью после затвердевния. Еще нужно обязательно грунтовать.
Re: Штукатурка
Какая-то странная у вас штукатурка получается, вы хотите сказать, что она подходит под любые твердые поверхности? Я бы, как профессиональный бригадир, не доверял такой "универсальной" штукатурке. И за ценой бы не гнался.AlexGus писал(а):Да, можно. Кроме того, можно наносить штукатурку на пенобетонные блоки, бетон, цементная штукатурка, плиты из гипса, пенополистирола и вообще любые твердые недеформирующие основания.Chelovek_mira писал(а):Такой вопрос назрел. А этой штукатуркой ВЕКО можно кирпичные стены штукатурить??
