Коврик из резины для защиты пола фитнес зала или помещения с тренажерами.
Дополнительное резиновое покрытие смягчит удары спортивных снарядов и снизит шум и вибрации от падения гантель и спортинвентаря.
Рекомендуем применять в качестве резиновой подложки для установки тяжелых силовых тренажеров (свободный вес).
Модули изготовлены из первичной вулканизированной резины, без применения резиновой крошки и разрыхлителя, увеличивающего объем и ухудшающего демпфирующие свойства резины.
Возможно, применять для разовых занятий спортивной штангой и гиревым спортом (по окончании тренировки мат можно разобрать и складировать стопкой до следующего занятия).
Плита окрашена гомогенно (т. е. в массе) и гарантированно не потеряет свой первоначальный цвет.
Технические характеристики:
Цвет малина или серый;
Размеры модулей – 500 х 500 мм;
Толщина модулей – 16 мм;
Вес покрытия – 6,5 кг/модуль;
Срок эксплуатации (15+);
http://www.plitkapol.ru
1 post
• Page 1 of 1
miralb
Сборный спортивный коврик защита пола при падении гири, диск
Post by miralb »
1 post
• Page 1 of 1
Return to “Доска объявлений "Полы"”
Jump to
