Тёплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества:
- бoльшая часть тепла (до 70%) передается излучением, благодаря чему воспринимается более комфортно;
- экономия тепловой энергии - в жилых зданиях 20-30%, в помещениях с высокими потолками (высотой от трех метров) до 50% и выше;
- отсутствие традиционных отопительных приборов позволяет более эффективно использовать жилую площадь;
- отсутствие конвективных потоков приводит к уменьшению количества пыли в воздухе обогреваемого помещения;
- из-за низкой температуры теплоносителя, это примерно 25-50°С, тёплый пол является низкотемпературной системой, исключающей возникновение положительной ионизации воздуха.
Какие будут комментарии?
sergge
Обогреют ли тёплые полы дом?
Кроме громоздких радиаторов и обогревателей существует и такой вид обогрева как тёплые полы. Это наиболее удобный и практичный вид отопления.
Традиционные отопительные системы представляют собой поверхность ограниченной площади, создающую поток горячего воздуха. Он поднимается к потолку, там остывает, а затем опускается вниз. В результате этого помещение обогревается неравномерно, в нем возникают конвекционные потоки — причина сквозняков, вызывающих простудные заболевания. Тёплый пол лучше обычных видов обогрева, т.к. в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола (поток горячего воздуха идет из-под нее). Происходит равномерный нагрев воздуха по всему помещению.
Системы тёплых полов обычно являются атрибутом ванной комнаты, кухни или туалета. Между тем, тёплый пол вполне можно использовать не только в качестве дополнительной системы комфортного обогрева, но и как основной источник тепла. Это актуально для владельцев коттеджей и дачных домов, особенно в тех случаях, когда нет возможности подключиться к системе центрального отопления.
sergge
Трубы для тёплых полов
Трубы для «теплых полов»В системе водяного тёплого пола роль нагревательного элемента выполняют трубы из сшитого полиэтилена с циркулирующей по ним горячей водой, укладываемые под поверхность пола.
Расход трубы на 1 м2 поверхности пола при шаге 20 см составляет приблизительно 5 пог. м. В связи с тем, что из-за гидравлических потерь в контуре петли длиной более 100 м укладывать не рекомендуется, несложно подсчитать, что при шаге укладки 20 см можно будет уложить трубу на площади 20 м2. Участки большей площади необходимо обогревать несколькими петлями, каждая из которых, в свою очередь, подключается к распределительному коллектору.
При водяных тёплых полах, в отличие от электрических, необязательно учитывать расположение мебели. Дело в том, что электрический кабель под мебелью может перегреться и выйти из строя, трубы с теплоносителем этого недостатка лишены.
Такую систему отопления, с использованием в качестве вспомогательного отопления в небольшом помещении, можно смонтировать, не вдаваясь в серьезные вычисления.
Но монтаж тёплых полов, которые используются в качестве основного источника тепла, невозможен без учета теплопотерь здания, а также знания законов гидравлики. И здесь без помощи специалистов не обойтись. Расчет таких систем, как правило, выполняется с помощью специальных компьютерных программ.
