Полы ламинат
Полы ламинат – это напольное покрытие, основной составляющей которого является несущий слой из древесно-волокнистой плиты (ДВП).
Главные качества полов из ламината - прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге. Самым популярным полы ламинат- считается покрытие с имитацией дерева. Отсюда и возникло неправильное название "ламинированный паркет". Он сам по себе представляет многослойную конструкцию – самого основания полов ламината, покрытого с двух сторон защитной пленкой. В зависимости от толщины верхней пленки и определяется износоустойчивость ламината.
Полы ламинат популярен?
Полы ламинат считается экологически чистым покрытием, не вызывающим аллергические реакции.
Полы ламинат можно использовать при создании теплых полов, которые совсем не лишние в нашем климате.
Полы ламинат не требуют особого ухода. Он антистатичен, устойчив к царапинам, к изнашиванию, к действию ультрафиолетовых лучей, к давлению, к действию химических веществ. Такой пол не выцветает, его не нужно ежегодно покрывать лаком или натирать мастикой. Ну и самое главное – полы ламинат долговечны.
Да я тоже люблю полы из ламината, но у них срок службы немного меньше чем у многих других. 10-20 лет.
Укладка ламината - Я весь здесь
Я ламинад сам стелил всю инфу брал отсюдаhttp://yamujik.net/viewpage.php?page_id=13
Полы из ламината хорошо,но паркет лучше
паркет
паркет
А вот здесь http://www.max-man.ru/view_articles.php ... ws_data=11 очень подробно об укладке. Есть ещё и видео, правда платное http://www.max-man.ru/secret.php?access ... video1.php
Ламинат
Одно дело положить ламинат, а другое как за ним ухаживать. Чтобы полы прослужили долго и выглядели хорошо, необходимо соблюдать определенные показатели температуры и влажности. Подробнее об этом можно прочитать тут - http://uhouse.ru/floor/1234-montazh-lam ... ytija.html я лично вынесла от туда много полезного.
Ламинат нужно беречь от влаги, гораздо проще уход за линолеумом , он менее трудоёмкий и занимает меньше времени.
И вообще - я прочитал на http://uhouse.ru/floor/, что при подготовке к укладке ламината перепады поверхности были не более 2мм на 2 погонных метра. Разве может "чайник" в ремонте так подготовить поверхность под ламинат?
Ламинат
Чаще всего стоит вопрос - ламинат или линолеум. Есть такое выражение - «лучше самая дорогая шуба из нутрии, чем самая дешевая из кусочков, но из норки», (женщины меня особенно поймут), так вот, здесь работает тот же принцип. Лучше дорогой качественный линолеум, чем дешевый, но ламинат.http://uhouse.ru/floor/1958-chto-uronit ... nogam.html
