Строю дом для постоянного проживания. Фундамент из блоков, высота пола над уровнем грунта около 1м., подвала в доме нет, пространство по уровень блоков засыпал обычной землей (простоял 2 года под открытым небом). На землю в доме насыпал песок 20см., думаю утромбовать, далее буду сыпать керамзит 15см., затем сетка сварная ячейкой 50Х50мм, далее стяжка 5см, ну а потом ламинат.
Хочу совет, что можно изменить в конструкции пола, какие плюсы и минусы у такого пирога?
Владимир82
remontkvartirna
К этой технологии, следует добавить проливание керамзита жидким раствором, как было сказано выше.
Удачи![/url]
Удачи![/url]
