Трещины в полу — как заделать
Сообщение Natalia_Sh »
Если пол начал немного гулять и появились трещины, то можно попробовать исправить ситуацию.
Чем заделать трещины в бетонном полу:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/der ... polax.html
Совсем мелкие трещины можно попробовать ликвидировать при помощи плиточного клея. Правда, нужно быть готовым к тому, что это временная мера, и основание, испытывающее серьезные нагрузки не заделать клеем.
Заделка трещин в бетонном полу:
http://ru-stroyka.com/otdelka/5215-zabe ... etone.html
В сети множество советов по заделыванию трещин раствором клей + ЦПС. Но нужно помнить, что усадки при этом не избежать.
Если задача стоит в максимально экономичном варианте, то можно промазать очищенную от старой стяжки поверхность супербондом, а потом на сырой слой этого материала положить новую стяжку.
В случае, когда стяжка совсем немного бухтит, подойдет инъекционные составы (двухкомпонентный полиуретановый герметик). Но этот метод тоже нужно применять аккуратно. Трещину расширяем, очищаем от пыли. Герметик перемешиваем и выливаем в подготовленную трещину. Благодаря текучести герметика он проникает на всю глубину стяжки. В результате получается плотная резино-подобная масса. Однако не стоит особенно верить утверждениям, что герметик намертво приклеивает слои стяжки к основанию. Этот метод можно использовать лишь в помещениях, которые имеют небольшую нагрузку.
Ремонт старого бетонного пола:
http://vopros-remont.ru/pol/remont-beto ... -styazhki/
http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/r ... polov.html
Вернуться в «Форум "Полы"»
