Теплый пол под плитку
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 10:40 pm
Нюансы соседства теплого пола и напольной плитки:
http://bobruisk.domodel.by/categories/k ... -sosedstva
Какой теплый пол лучше под плитку:
http://www.proplitku.by/ukladka-plitki/ ... od-plitku/
http://strmnt.com/dom/diz/bath/kakoj-te ... chshe.html
Теплый пол под плитку:
http://remont-v-vannoy.com/teplyj-pol-pod-plitku.htm
Если планируется укладка кабельного теплого пола под плитку, то работа начинается с того, что выбирается место под терморегулятор. Под него и под провода питания штробим стену.
Сначала кладем теплоизоляционный материал, а потом нагревательный элемент. Обратите внимание, что те места, где потом будет стоять мебель, должны оставаться свободными от нагревательного кабеля.
Закрепляем нагревательный элемент монтажной лентой. Важно, чтобы монтажные жилы не пересекались. После этого соединяем провода и тестируем систему. Когда удостоверились в работоспособности теплого пола - заливаем песочно-цементную стяжку. В зависимости от толщины кабеля определяем глубину стяжки. Чем он толще, тем глубже должен залегать. Лишь спустя три дня можно приступать к укладке плитки. Помните, что кабельный теплый пол съедает где-то 7-8 см высоты помещения.
Особенности укладки электрического теплого пола под плитку:
http://kvarremontnik.ru/ehlektricheskij ... od-plitku/
Проще всего монтировать под плитку пленочный пол. Однако тут стоит учитывать, что под плитку можно класть только углеродный теплый пол. Кладем его на теплоизоляционный материал (пленку), причем, в отличие от кабельного варианта, размещаем его по всей поверхности. Сверху укладываем электрический теплый пол. На него наносим тонким слоем клей, а на него сажаем плитку. При этом в высоту помещение уменьшается всего на 2−3 см.
Сложнее всего под плитку укладывать водяной пол. Однако, при этом, это самый экономичный вариант. Нужны гибкие трубы (металлопластик или полипропилен). В этом случае съедается 10 см высоты.
Для начала придется установить шкаф с коллектором в том же помещении, где будет устанавливаться теплый пол. Подводим к нему две трубы и подключаем к коллектору. Вентилями регулируем подачу воды в трубы. Поверхность пола должны быть идеально ровной. Сначала укладывается гидроизоляционная пленка, по периметру клеим демпферную ленту, которая по высоте должна быть равна высоте стяжки. Потом — слой теплоизоляции. Далее нагревательную трубу, которую крепим монтажной лентой или специальными клипсами. Укладываем его спиралью или змейкой. Важно! - труба должна быть цельной. Оба конца трубы подсоединяем к выводам коллектора. И только после того, как отопительная система подключена, заливаем стяжку. Плитку можно укладывать после того, как стяжка полностью высохнет.
Технология установки всех видов теплого пола под плитку:
http://pol-master.com/tepliy-pol/teplyj ... litku.html
http://sdelai-pol.ru/teplyj-pol-pod-plitku
Re: Теплый пол под плитку
Добавлено: Пн фев 29, 2016 3:40 pm
Kill_St
Да, водяной дешевле, в компании Малахит тоже вначале хотел заказать электрический пол, но в итоге решил сделать просто теплый пол, потому что дешевле выходит.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 12:36 pm
С нашими вечными перебоями с электроэнергией электрический теплый пол мне бы точно не подошел, а вот водяной вполне себе отличный вариант. И не вижу никаких сложностей с тем, чтобы устроить такой пол под плиткой. Я даже уже узнавал стоимость монтажа теплого пола здесь, учитывая, что туда входят все материалы и работы, то это еще нормально. Наверное, как раз летом и займусь этим вопросом, чтобы уже к зиме быть точно готовым.
Добавлено: Вт июн 14, 2016 12:27 am
Gserj
ну тут как сказать, у водяного пола тоже есть свои нюансы
Добавлено: Ср июн 15, 2016 1:33 pm
Artur09
Добрый день! А я заказал монтаж теплого пола вот тут арнольд-рак.рф +7(495)649-69-03 . Получилось превосходно и что самое главное, цена меня вполне устроила, так что обосновано и вам рекомендую их. Надеюсь и вы останетесь довольны, ведь кому бы не хотелось сделать теплый пол такого качества за такую цену.
Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:32 pm
vrezik
Aleksey_V писал(а):С нашими вечными перебоями с электроэнергией электрический теплый пол мне бы точно не подошел, а вот водяной вполне себе отличный вариант. И не вижу никаких сложностей с тем, чтобы устроить такой пол под плиткой. Я даже уже узнавал стоимость монтажа теплого пола здесь, учитывая, что туда входят все материалы и работы, то это еще нормально. Наверное, как раз летом и займусь этим вопросом, чтобы уже к зиме быть точно готовым.
проблема с перебоями электроэнергии помоему весьма надумана, только если вы не живёте где то далеко от цивилизации
Добавлено: Ср июн 22, 2016 11:09 pm
Анастасия_
Водяные тёплые полы, вернее, их последующее использование, выходит куда экономичнее, чем использование электрических полов полов. Так что я полагаю, что "проблема" отнюдь не надумана.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 3:03 pm
akcent902
Водяные теплые полы сложнее и труднее монтировать, зато в дальнейшем они куда эффективнее греют дом, и дольше сохраняют тепло. Да и безопаснее.
