Керамзит для пола — утеплитель и выравниватель
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 10:52 pm
Керамзит для пола необходим, если нужно ровное, прочное и долговечное основание.
Какой керамзит выбрать для выравнивания:
http://prestigpol.ru/keramzit-dlya-pola/
Керамзитная стяжка чаще всего используется, если поверхность имеет перепады, нужно скрыть проходящие по основанию коммуникации, планируется укладка ламината, плитки, линолеума, паркета.
Утепление пола керамзитом:
http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/u ... zitom.html
http://polgid.ru/uteplenie/uteplenie-pola-keramzitom/
Керамзит также является отличным утеплителем, благодаря таким своим свойствам, как хорошая звукоизоляция и низкая теплопроводность.
Заливка керамзитного пола:
http://sdelatpol.com/tipy-polov/zalivka ... -pola.html
Перед укладкой керамзита нужно сделать гидроизоляцию основания. Для этого подойдет жидкая специальная мастика или гидроизол. Можно также использовать толстую полиэтиленовую пленку. В этом случае стыки обязательно нужно проклеить скотчем.
После укладки гидроизоляции можно приступать к установке маяков. Слой керамзита насыпаем равномерно между маячными рейками, потом по всему слою разбрызгиваем цементное молочко. И делаем перерыв на сутки.
Далее можно монтировать стяжку.
Два способа стяжки пола с керамзитом:
http://sdelai-pol.ru/styazhka-pola-s-keramzitom
Нюансы стяжки пола с керамзитом:
http://pol-master.com/viravniv-stazhka/ ... zitom.html
