Укладка пробкового пола
Сообщение Natalia_Sh »
Способ укладка пробкового пола напрямую зависит от выбранного типа покрытия.
Настил пробковых покрытий на пол:
http://vopros-remont.ru/pol/ukladka-pro ... de-mozhno/
http://1000sekretov.net/ukladka-probkovogo-pola/
Если планируется монтаж «плавающего» пробкового пола, то тут технология идентична с укладкой ламината. Сначала готовим основание — пол должен быть идеально ровным. Потом стелим пароизоляцию и подложку. Дальше укладываем пробковый пол либо по прямой, либо под углом — это исключительно дело вкуса. Обратите внимание на то, что собирать элементы пробки нужно в шахматном порядке — в этом случае стыковые соединения паз-гребень будут более прочными.
Укладка пробкового пола своими руками:
http://www.forstroy.by/poleznaya-inf/uk ... _i_80.html
http://kak-svoimi-rukami.com/2012/04/uk ... to-raboty/
Между пробковым покрытием и стенами нужно оставить пространство минимум в 2 см. Когда пол будет расширяться, этот зазор не даст полу вздуться.
Тонкости укладки пробкового пола:
http://ru-house.com/stroitelstvo/pol/pr ... ladka.html
Второй способ — укладка пробки на клей. Это похоже на сборку мозаики. Пробковые элементы нужно очень тщательно, иначе потом можно загубить все покрытие.
После того, как произведен монтаж пробки на клей, нужно минимум одни сутки подождать, пока пол просохнет — в это время по нему ходить нельзя.
Укладка пробкового пола двумя способами:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/pro ... -uxod.html
Вернуться в «Форум "Полы"»
