Фактически, массивную доску можно назвать паркетом, только больших размеров.
Паркет или массивная доска. Отличительные признаки:
http://www.parketmarket.by/article/park ... e_priznaki
http://parketpol.by/articles/parket-ili ... lat-vybor/
Здесь речь идет не о маленьких планках, а довольно широких досках - от 90 мм до 250 мм. Диапазон длины чрезвычайно широк — от 500 мм до 4 метров — поэтому всегда можно выбрать наиболее подходящий вариант.
Что такое массивная доска:
http://www.peredelka.tv/articles/flat/s ... aya-doska/
Плюсы и минусы массивной доски:
http://delaempol.com/derevyannyj/doska/ ... ivnoj.html
http://styldoma.ru/poleznoe/massivnaya-polovaya-doska
Самый популярный вариант массива - дуб.
Обзор массива по породам дерева:
http://prestigpol.ru/kakuyu-massivnuyu- ... drevesiny/
Как формируется цена на массив? Продавцы исходят из ширины доски в первую очередь. Т.е. чем шире доска, тем цена на нее выше. Ну и конечно, на цену влияет древесина, из которой изготовлена массивная доска. Если речь идет о древесине низкой сортировки, на которой есть сучки, трещинки, отличия по цвету и другие мелкие дефекты, то цена будет относительно невысока. Более высокая сортировка, естественно, и стоит дороже.
Как правильно выбрать доску пола:
http://www.drev.by/kak-pravilno-vybrat-dosku-pola/
http://strport.ru/poly/kak-vybrat-massivnuyu-dosku
http://mag.dom.by/konstrukcii/materialy ... aja-doska/
Сейчас набирает популярность массив из экзотических пород деревьев. На рынке можно встретить массивную доску из мербау, кумару, тика, американского ореха, палисандра. Их отличает повышенная твердость и плотность по сравнению с привычной древесиной. Экзотические варианты древесины не имеют градации по сортам, в отличие от того же дуба.
При выборе массивной доски нужно определиться заранее, вы ищете вариант с покрытием или без него. В качестве покрытия обычно выступает заводской лак.
Массивная доска. Критерии выбора:
http://mosprod.by/articles/view/massivn ... ii-vjibora
Если же куплена доска без покрытия, то после укладке ее необходимо отшлифовать и покрыть лаком либо маслом.
