Перед тем, как приступать к циклевке паркета, нужно тщательно закрепить все паркетины. Можно забить гвозди, крепя паркетины к основанию, соединить скрипящие половицы деревянными штифтами. Все эти места необходимо зашпаклевать смесью опилок и лака.
Зашпаклеванные места шлифуем наждачной бумагой. Потом нужно тщательно убрать всю пыль.
Как обновить старый паркет:
http://remoskop.ru/cikljovka-parketa-svoimi-rukami.html
Если паркетная доска толщиной 15 мм, то вручную циклевать ее можно пять раз, для 8-миллиметровых планок предел – три раза.
Машинная циклевка — наиболее простой и физически незатратный вариант. Однако для этого придется купить или взять в аренду электрическую машину. А это дополнительные расходы.
Циклевка паркета:
http://prokatka.by/publikacii.html
Технология работ:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/par ... ukami.html
Если планируется циклевка паркета своими руками, то лучше купить уже готовую циклю. Это существенно упростит процесс.
Верхний слой древесины паркета снимаем, равномерно нажимая на циклю. Двигаться нужно вдоль древесных волокон. Обратите внимание, что режущую поверхность цикли нужно время от времени точить.
Самостоятельная циклевка паркета:
http://www.goodnapolka.ru/parketnye-pol ... telno.html
Ручная циклевка пола:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/par ... rketa.html
Перед обработкой паркет нужно сбрызнуть водой. Начинаем циклевку с середины комнаты, ведем полосу к стене. Важно следить, чтобы обрабатываемые полосы перекрывали друг друга. Проводим полосы от начала до конца. Если мы циклюем старый паркет, то каждую полосу нужно проходить в прямом и обратном направлении.
Схемы циклевки для разных случаев:
http://vopros-remont.ru/pol/ciklevka-de ... -sluchaev/
