Сначала готовим поверхность к укладке ламината. Учтите, что влажность бетонного основания для качественной укладки напольного покрытия должна быть не выше 2,5 %. Если речь идет о теплых полах, то этот показатель и вовсе не должен превышать 1,5 %. Зато ламинат можно укладывать прямо на линолеум.
Подготовка пола под ламинат:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/lam ... minat.html
Технология укладки ламината:
http://www.diy.ru/post/3419/
http://vseostroyke.by/pravila-ukladki-laminata/
На основании обязательно зачищаем все неровности, поскольку для укладки ламината не должно быть неровностей, превышающих 2 мм. Для устранения неровностей можно использовать подложку, которая избавляет от перепадов. Вот только нельзя брать толстую подложку или класть ее в два слоя.
Как стелить подложку:
http://strmnt.com/dom/build/floor/kak-s ... minat.html
http://master-laminata.ru/podlojka/ukla ... laminat-12
Перед укладкой ламинат должен акклиматизироваться. Это значит, что не приступаем к монтажу сразу, как привезли его — пусть «привыкнет». Желательно при укладке сохранять в комнате температуру 15-20 градусов по Цельсию, и чтобы влажность при этом не превышала 50-60%.
Пошаговая инструкция по укладке ламината:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/lam ... ukami.html
http://vopros-remont.ru/pol/ukladka-lam ... -nyuansov/
Проще всего укладывать ламинат методом «плавающей» установки. Это значит, что при этом мы не используем скрепляющий клей, а просто вставляем шип в паз. Это легко сделать и самостоятельно. Если пространство ограничено, то придется использовать подбивочный блок и молоток.
Как уложить ламинат возле двери:
http://allparket.com/wiki/item/2-7-2303.htm
Ламинат укладывается от окна к дверям. От стен при этом необходимо отступать пять-семь мм.
Правила укладки ламината:
http://sdelai-pol.ru/kak-pravilno-ukladyvat-laminat
http://sdelai-pol.ru/ukladka-laminata-svoimi-rukami
Ошибки укладки ламината:
http://delaytesami.com/publ/pol/laminat ... /4-1-0-119
http://xn-----llceqqpgkjl.xn--p1ai/arti ... e-laminata
