Как правильно выбрать ламинат
Добавлено: Пн сен 21, 2015 4:41 pm
Ламинат делится на несколько классов, поэтому перед тем, как приступать к выбору этого напольного покрытия в соответствии со своими вкусами по цвету и рисунку, нужно определиться, какого класса ламинат нужен в конкретное помещение. На классы ламинат делят по толщине пластины и по износостойкости.
Как выбрать ламинат:
http://www.spol.by/interesting/articles/55.html
http://forstroy.by/poleznaya-inf/kak-vy ... _i_41.html
Класс ламината обозначается сразу двумя цифрами. Первая обозначает тип помещения, в котором может быть уложено это напольное покрытие, вторая указывает на интенсивность хождения, которую способен выдержать этот вид ламината.
Например, первая цифра 2 указывает на то, что ламинат предназначен для использования дома, а 3 — в общественных местах.
Виды ламината:
http://rem.na.by/vidi_laminata.html
http://vopros-remont.ru/pol/vidy-laminata/
http://prestigpol.ru/vidy-laminata/
Как выбрать ламинат для дома:
http://stroimir.by/article/kak-vybrat-laminat-dlya-doma
Соответственно, можно сделать вывод, что ламинат с цифрой 3 более износостойкий и прослужит дольше. Класс ламината с первой цифрой 2 служит около шести лет.
Ликбез по выбору ламината:
http://archive.nashdom.by/interior-desi ... inata.html
http://www.laminatminsk.com/info/48.php
Обратите внимание на влагостойкость материала. Этот параметр не отражен в цифрах на упаковке, поэтому обязательно консультируйтесь с продавцом. Повышенная влагостойкость некоторых видов ламината достигается благодаря тому, что его стыки проклеены специальным клеем, а места соединений обработаны определенным составом.
При выборе ламинаты учитывайте наличие или отсутствие подложке. В некоторых видах напольного покрытия она сразу приклеена к пластинам снизу, но иногда ее нужно покупать дополнительно.
Плюсы и минусы ламината:
http://vseoremonte.ru/material/poli/lamin.html
Виды ламината:
