Теплые полы. Поиск неисправностей и устранение неполадок
Добавлено: Вс сен 20, 2015 12:17 pm
Ремонт теплого пола. Поиск и устранение неполадок:
http://mrpol.su/teplyj-pol/remont-teplo ... ukami.html
http://pol-master.com/tepliy-pol/remont ... -pola.html
Самая простая причина, почему теплый пол перестал работать - это отсутствие напряжения на входе. Так ли это, легко проверить. Большинство терморегуляторов оснащены индикатором напряжения. Это могут быть символы на ЖК-экране или свечение специального светодиода.
Плохой нагрев теплого пола:
http://www.sdelaemteplo.ru/poleznaya_in ... logo-pola/
http://www.goodnapolka.ru/teplye-poly/v ... j-pol.html
Почему не греет электрический теплый пол:
http://www.budmagazin.com.ua/pochemu-ne ... teplyj-pol
http://laminator.by/2013/01/14/teplyj-p ... -delat.asp
Поиск неисправностей:
http://prestigpol.ru/remont-elektriches ... ravnostej/
Если же проблем с питанием нет, то неполадки могут быть непосредственно в кабеле теплого пола, в регуляторе и датчике. Теплый пол проверяется измерением сопротивления постоянному току. Если выяснится, что полы расходуют большую мощность, то значит где-то есть короткие замыкания. Скорее всего, причина в поврежденной изоляции. А вот слишком маленькая мощность указывает на обрывы в цепи кабеля, которые пропускают ток.
Ремонт теплого пола своими руками:
http://strport.ru/poly/remont-teplogo-p ... imi-rukami
Если сопротивление кабеля почти полностью отсутствует, то можно с большой долей уверенности утверждать, что в цепи есть короткое замыкание. В этом случае в пленочном теплом полу можно найти место неисправности, а вот в кабеле, заливаемом в пол, практически невозможно ни найти поломку, ни отремонтировать его.
Что делать, если не работает теплый пол:
http://jelektrik.by/stat-i-o-jelektrote ... j-pol.html
Если проблема в датчике, то вопрос с ремонтом решается довольно легко, поскольку заменить датчик можно даже для заливаемых полов, поскольку он установлен в специальной защитной трубке, которая находится не в стяжке, а выходит наружу.
Один из самых «бескровных» с финансовой точки зрения вариантов поломки теплого пола — поломка регулятора. Если неисправность в регуляторе, то вскрывать напольное покрытие не придется — заменить регулятор и просто, и недорого.
Ремонт теплого пола при неисправности регулятора:
http://bestelectro.ru/remont-teplogo-po ... yator.html
