Скрипит паркетный пол. В чем причина и что делать?
Сообщение Natalia_Sh »
Паркетный пол скрипит очень часто. Причем с этой проблемой сталкиваются и те, кто ходит по паркету, уложенному лет тридцать назад, и те, кто только закончил укладку штучного паркета.
Что делать, если скрипит деревянный пол:
http://10x15.by/chto-delat-esli-skripit ... annyj-pol/
Почему скрипит паркет:
http://ru-house.com/stroitelstvo/pol/pa ... delat.html
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/par ... doska.html
Причин этому может быть несколько. Одна из наиболее распространенных – паркет просто-напросто усох, а значит, древесина ужалась и элементы паркетного пола деформировались. Такие изменения и приводят к скрипу.
Причиной того, что паркет начал скрипеть, может быть и слишком плотная укладка около стен. Дерево в некоторых случаях может разойтись. Если при укладке не предусмотрели зазор между полом и стенами, то со временем скрип появится.
Причины скрипа и советы по его устранению:
http://semidelov.ru/mar/chto-delat-esli ... aneniu-sk/
Основание невысокого качества тоже может стать причиной скрипа. При укладке паркета особое внимание нужно уделить полу. Он должен быть ровным, прочным и чистым. В противном случае есть вероятность получить скрипучий паркет.
Как устранить скрип паркета:
http://strport.ru/poly/kak-ustranit-skrip-parketa
Кардинальная мера по избавлению от скрипа – новая кладка. Для этого нужно полностью перебрать паркет и уложить заново, соблюдая все правила. Но такой способ требует много сил, времени и денег.
Что делать, когда скрипит паркетный пол:
http://www.nashpol.com/materialy/parket ... i-pol.html
Более экономный и простой способ борьбы со скрипом. В некоторые места ввинчиваем саморезы. Определить эти места просто – определяем основные источники скрипа, отмечаем их маркером. Просверливаем аккуратно паркет насквозь. Потом вворачиваем толстые шурупы или саморезы. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы еще больше не поднять пол. Такие саморезы создадут дополнительную опору, что позволит избавиться от скрипа.
Сразу шляпки саморезов не срезаем. Через пару дней может понадобиться саморезы чуть-чуть подкрутить. А уже через неделю можно срезать шляпки и замазать это место шпаклевкой по дереву.
Пять вариантов устранения скрипа:
http://stroy-banya.com/pol/kak-ustranit ... -pola.html
Вернуться в «Форум "Полы"»
