Гидроизоляция
Добавлено: Пт апр 20, 2007 1:06 pm
ABV_V
Коротко: 2 этаж, ванна, сейчас пол представляет собой бетонные плиты, планирую сделать "водяной тёплый пол", на пол стелить буду плитку.
Вопросы:
1-нужна ли гидроизоляция?
2-почему?
3-если да, то как её сделать правильно?
Добавлено: Чт апр 26, 2007 9:23 pm
ТАН
1 - В ванной всегда нужна гидроизоляция.
2 - Если что-то прорвет или прольётся, чтобы не делать ремонт соседям с низу.
3 - А - ложится тёплый пол
Б - стяшка
В - гидроизоляция
Г - плитка
Добавлено: Пт апр 27, 2007 7:45 am
ABV_V
А не поставить ли пункт "В" вначало? Ведь если потечёт труба тёплого пола, соседям тоже не сладко будет...
Добавлено: Пт апр 27, 2007 6:42 pm
ТАН
ABV_V писал(а):А не поставить ли пункт "В" вначало? Ведь если потечёт труба тёплого пола, соседям тоже не сладко будет...
Тёплый пол (если делать по пехнологии) делается из цельной пластиковой трубы и протеч он может только если ей помоч в этом.
Добавлено: Пт апр 27, 2007 6:43 pm
ТАН
Но в принципе игидро изоляцию можно зделать и под тёплым полом.
Re: Гидроизоляция
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:59 pm
strizh-s
ABV_V писал(а):Коротко: 2 этаж, ванна, сейчас пол представляет собой бетонные плиты, планирую сделать "водяной тёплый пол", на пол стелить буду плитку.
Вопросы:
2-почему?
1. Во первых, делаем обмазочную гидроизоляцию основания мастичным материалом (которое является двухкомпонентным эластомерным покрытием, изготавливается из каучуков высокого качества) и по периметру помещения на высоту 200 мм от пола. На швы между плитами и углам стена-пол приклеивается мастикой геотекстиль (нетканный материал наподобее флизелина). Через 12 часов или более всю поверхность заного мажем мастичным материалом. Срок службы материала более 40 лет, растяжение более 500 %. Общий расход 2-3 кг на кв. м.
2. Слой стяжки.
3. Отражающий слой (это как подложка под ламинат, только с фольгой с одной стороны, класть фольгой вверх)
4. Монтируете трубы под "водяной тёплый пол"
5. Укладываете плитку.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 8:30 am
lepoko
Гидроизоляция должна быть выполнена по всей поверхности пола, в том числе под ванной, всеми закрытыми в будущем полостями, коробами, стояками и лежаками водопровода, канализации и т. д. Кроме того, гидроизоляционный слой должен «заходить» на все стены как минимум на 5- 7 см, а лучше на 20-30 см, а также на всю высоту порога.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 10:10 am
Сергей Бросов
Учитывая, что Вы живете всего на 2ом этаже, то особенно заморачиваться не стоит. Если и затопите, то всего одну квартиру - нет так страшно
Если всетаки надумаете стоит обратить внимание на гидрошпонки .
