Стяжка пола на землю.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Мой вопрос в следующем: стяжка будет заливаться на землю, планирую делать водяной тёплый пол, помещение будет использоваться как ванная комната, на пол будет укладываться кафельная плитка, так вот какой толщины заливать стяжку, какую теплоизоляцию использовать дабы сократить потерю тепла? Заранее благодарен за ответы! С уважением!
Re: Стяжка пола на землю.
Просто залить стяжку нельзя. Полы по грунту представляют из себя многослойный пирог. Информации много в интернете. У себя делал по этой схеме
Но у меня там не было ванной комнаты. Так что надо как то предусмотреть слив воды, в остальном все просто.
Ссылка на статью - http://stroim-svoi-dom.ru/pol/ustrojstv ... runtu.html
- kolosyator
У меня ещё вопрос, какой именно толщины должна быть стяжка?
Если имеется в виду "Бетонная стяжка", то минимум 3 см, если меньше то стяжка просто не будет держаться.kolosyator писал(а):У меня ещё вопрос, какой именно толщины должна быть стяжка?
