Смена пола в доме серии 1-515/9ш
Добавлено: Пт июн 08, 2012 9:36 pm
Добрый день, собираюсь менять полы в маленькой комнате (9,5кв - 2,7Х3,46м). Пока начал снимать старые, замерял высоту от бетонной плиты до верха пола - ~10см. Подскажите как лучше выровнять пол, каким способом? Я пока выбрал такой вариант; стяжка Knauf Ubo как основа, потом два слоя кнауфовского ГВЛ 12мм, потом пробковая прослойка 3мм + ламинат 8мм. Итого получается 100-8-3-24=65(+/-10)мм. Нагрузка в виде 7см стяжки нормальна для пола в жилом доме? Может посоветуете что другое? Заранее спасибо
