При выборе ковролина не работает правило — чем дороже, тем лучше. Цена напрямую зависит от натуральности покрытия и высоты ворса. Но не факт, что натуральный ковролин с высоким ворсом — это лучшее решение. Исходить нужно из того, в каком помещении планируется укладка ковролина.
Характеристики ковролина:
http://www.nashpol.com/materialy/kovrol ... tzyvy.html
Как выбрать ковролин для дома:
http://napol.pro/vybor-kovrolina-dlya-d ... ii-vybora/
Существует множество самых разных видов ковролина, и перед тем, как отправляться за покупкой этого напольного покрытия, нужно разобраться в плюсах и минусах каждого из них.
Характеристики всех видов ковролина:
http://prestigpol.ru/chto-takoe-kovrolin/
Кроме того, необходимо определиться с высотой ворса. Если планируется стелить ковролин в прихожей, коридоре или на лестнице, то для таких проходимых мест подойдет износостойкое покрытие, которое хорошо отталкивает грязь. Так что высота ворса тут должна быть минимальной. Неплохи в эксплуатации будут текстурные покрытия и покрытия на резиновой основе.
А вот в гостиной лучше уложить покрытие более тяжелое и плотное. Подойдут скроллы, велюры, катлупы или текстурные покрытия с высоким ворсом.
Критерии и нюансы подбора покрытия:
http://strmnt.com/dom/diz/child/kakoj-k ... -doma.html
Для спальни на первое место выходят антистатические свойства покрытия. Так что выбираем ковролин с высоким ворсом и низкой плотностью. А для детской комнаты требования к выбору ковролина самые жесткие — должна присутствовать и антистатика, и водоотталкивающие свойства, покрытие должно легко чиститься и быть максимально комфортным. Один из вариантов - букле с добавлением антистатических волокон.
Советы по правильному выбору ковролина:
http://www.postroitdomdeshevo.ru/texnol ... -doma.html
В зависимости от способа производства различаются и свойства ковролина.
Виды ковролина:
http://remontnick.ru/articles/all/n/45/
http://pol-master.com/pol-pokritiya/kov ... tzyvy.html
При выборе ковролина нужно учитывать насыщенно темные и кардинально светлые покрытия выглядят эффектнее, чем нейтральных тонов. На покрытии с рисунков грязь будет менее заметна. Плотный ворс практически не деформируется.
Как правильно выбрать ковролин:
http://www.repair-kvartir.ru/master/kovrolin.html
При покупке ковролина, приобретайте на 10% больше высчитанной площади для обычного помещения, а для комнат сложной планировки на отходы может уйти до 50% материала.
