Укладка наборного паркета
Сообщение Natalia_Sh »
Наборный паркет представляет собой коврики квадратной формы, состоящие из прямоугольных планок. Эти самые планки лицевой частью наклеены на бумагу, которая снимается после того, как паркет постелен на подготовленное основание. Наборный паркет изготавливают из древесины твердых пород. Такой паркет укладывается на основание из бетона или дерева при помощи мастики.
Наборный паркет:
http://www.gzkom.com/pol/206-ukladka-na ... rketa.html
Для того, чтобы подготовить бетонное основание к укладке паркета, нужно тщательно зачистить его, заделать все щели и трещины, и хорошенько высушить. Деревянные основания тоже должны быть просушены на 100%. А чтобы их выровнять и утеплить, на древесину мастикой наклеиваются древесно-волокнистые плиты. Сначала нужно положить мягкую плиту, а вторым слоем полутвердую. Чтобы плиты максимально плотно прилегали к основанию, в них нужно пропилить сквозные полосы. Дополнительно плиты к деревянному основанию можно прибить гвоздями или шурупами.
Чтобы повысить прочность, основание перед укладкой древесно-волокнистых плит нужно загрунтовать. Неплохо покрыть грунтовкой и сами плиты.
Советы по укладке наборного паркета:
http://polaremont.ru/parket/nabornaia-d ... go-parketa
Перед тем, как стелить наборный паркет, мастикой покрываем основание. Ее нужно разровнять шпателем слоем примерно в 1 мм. Коврики наборного паркета укладываем вверх наклеенной бумагой. Каждый коврик нужно тщательно припрессовать и пригрузить.
Укладка наборного паркета на мастику:
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-85/107.htm
Как выбрать мастику и правильно ее нанести:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/par ... rketa.html
После укладки на полу должен получиться четкий геометрический рисунок. Бумагу можно будет снять примерно через 1-2 дня, когда мастика полностью схватится. Только после этого паркет циклюем.
Настил мозаичного паркета:
http://stroy-mart.ru/articles/402/213/451.html
Обратите внимание на то, чтобы все паркетные коврики плотно прилегали друг к другу, находились в одной плоскости. Допустимо наличие уступов до 1 мм, которые выравниваются циклеванием.
Если есть желание придать паркету индивидуальность, то между ковриками можно проложить рейки из древесины других пород.
Чтобы коврики плотнее прилегали к основанию, по нему можно пройтись ручным металлическим катком.
Преимущества и недостатки наборного паркета:
http://www.houseparket.ru/poly-iz-nabornogo-parketa/
Вернуться в «Форум "Полы"»
