Монтаж водяного теплого пола самостоятельно
Сообщение Natalia_Sh »
Перед тем, как приступать к установке водяного теплого пола, необходимо учесть ряд нюансов:
обязательно кладем под водяной теплый пол теплоизолирующий материал. Это позволит избежать теплопотерь через подвал;
поверх трубопровода нужно положить материал с высокой степенью теплопроводности. Это повысит эффективность работы теплого пола;
монтируем трубопровод в цементную стяжку. Она защитит трубы от механических повреждений, кроме того, такая стяжка увеличивает нагревающую поверхностную площадь.
Позаботьтесь об установке шкафа для коллекторов. Он нужен для того, чтобы состыковать трубопровод с системой теплоснабжения дома. Кроме того, именно здесь располагаются регулировочные элементы.
Смесительный узел для теплого пола:
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-p ... -pola.html
Правильное подключение коллектора теплого пола:
http://prestigpol.ru/pravilnoe-podklyuc ... logo-pola/
http://vodotopim.ru/teplopol/montag-kol ... o-pola.php
Непосредственно к укладке труб можно приступать лишь после того, как поверхность полностью подготовлена: ее нужно очистить от мусора и выровнять по горизонтали. Чтобы тепло распределялось равномерно, стяжка должна быть одинаковой по толщине в любом месте комнаты.
Укладка водяного теплого пола:
http://vopros-remont.ru/pol/montazh-vod ... ffektivno/
Далее приступаем к укладке теплоизоляции. На поверхность кладем гидроизоляционную пленку. Благодаря этому влага с нижних уровней не будет проникать сюда. По периметру комнаты на стены клеим демпферную ленту. Она компенсирует тепловое расширение стяжки. Потом укладываем теплоизоляционного материала. Его толщину определяем, учитывая местоположения дома и этаж, на котором устанавливается водяной теплый пол. Например, на втором или третьем этаже достаточно слоя в несколько сантиметров, а для первого этажа нужно около 25 сантиметров.
Монтаж труб можно производить по-разному:
Параллельная укладка. В итоге мы получаем трубы, уложенные «змейкой». Этот вид укладки используется чаще всего для небольших помещений. Нужно учитывать, что максимальная температура обогрева в начале трубы, поэтому монтаж нужно начинать от окон.
При укладке труб по спирали подающая и возвратная части идут параллельно. В этом случае компенсируется охлаждение соседней трубы. Этот вид укладки чаще всего используется в больших помещениях.
Трубы можно крепить на арматурную сетку, которая укладывается на теплоизоляционный материал. Обратите внимание, что там, где труба соединяется с с арматурной сеткой, обязательно оставляем зазор. Тогда со временем трубы не будут деформироваться.
Также можно трубы прикрепить непосредственно на слой теплоизоляции. Для этого существуют специальные клипсы и зажимы. Однако перед тем, как приступать к укладке труб по этой методике, нужно сделать разметку.
Укладка водяного теплого пола своими руками:
http://pol-master.com/tepliy-pol/vodyan ... ukami.html
http://centro-pol.ru/montazh-teplogo-po ... eniya.html
http://gold-cottage.ru/poly/kak_sdelat_ ... ukami.html
Примеры монтажа:
http://infobos.ru/str/598.html
Вернуться в «Форум "Полы"»
