Еще при заливке фундамента будущего дома нужно подумать о том, как и чем будет проводиться утепление пола. В цоколе необходимо сделать продухи с шагом 4-5 метров. Это отверстия примерно 100х100, которые позволят вентилировать подпольное пространство. Благодаря таким отверстиям под полом не будет появляться плесень, образовываться сырость, и, соответственно, деревянный пол не будет гнить.
Базовые рекомендации по утеплению полов:
http://domgvozdem.ru/index.php/pol-i-po ... annom-dome
Для утепления деревянного пола подходит большинство существующих утеплителей.
Сравнительный обзор 10-ти популярных утеплителей:
http://pol-master.com/tepliy-pol/kak-vy ... chshe.html
Если же утепление пола осуществляется со стороны подвала, то лучше всего использовать пенополиуретан.
Самый популярный вариант утепления – закладка утеплителя между лагами. Концы лаг, которые опираются на цоколь фундамента, оборачиваем рубероидом. Балку, которая находится с краю, которая параллельна наружной стене, нужно уложить, оставив между ней и стеной небольшой зазор. В этом зазоре тоже будет теплоизоляция. Снизу к лагам нужно прикрепить доски, ОСП или влагостойкую фанеру.
Как правильно утеплить пол:
http://utepleniedoma.com/uteplenie/pol/ ... yannyj-pol
Утепление полов в деревянном доме:
http://www.nashpol.com/uteplenie/uteple ... -dome.html
Мы получили черновой пол. На него стелим гидроизоляцию, и только после этого укладываем утеплитель. Если в качестве утеплителя выбран такой материал, как опилки, минвата, эковата, стекловата, то его нужно сверху защитить пароизоляцией. Пароизоляцию укладываем фольгой в сторону отапливаемого помещения с нахлестом в 15 см.
Как утеплить пол своими руками:
http://xn----jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai/% ... %BC%D1%83/
