- vinkon
Керамогранит 20 мм
Осуществляем прямые поставки и продажи утолщенного усиленного керамогранита толщиной 20мм размером 300х600,600х600,1200х600
Уличный керамогранит 20 мм это усиленный и утолщенный керамогранит предназначенный в первую очередь для скрытой облицовки фасадов, уличного ландшафта, укладки на эксплуатируемых кровлях, террасах, в парковых зонах и в тех местах где существует повышенная нагрузка.
Поставщик 20мм керамогранита и керлита 3.5мм
- vinkon
Re: Керамогранит 20 мм
керамогранит 20 мм толщиной и размером 450х900 под камень и дерево, для для отделки фасадов, цоколей,укладки на площадях и
эксплуатируемых кровлях с террасами а также фальшполов предлагаем напрямую с завода производителя.
- vinkon
Очень большим существенным преимуществом керамогранитных плит толщиной 20 мм является возможность их укладки без швов, что позволяет добиться красивого потрясающего эстетического эффекта.
Прочные, фундаментальные, надежные плиты керамогранита 20 мм идеально подходят для облицовки стен и полов и придают любому интерьеру оригинальность, изысканность и утонченность.
Разработанный этот керамогранит толщиной 20 мм, специально для внешних пространств как общественных, так и частных, идеально подходит для строительства террас, патио и дворов, пешеходных дорожек в саду или на пляже, подъездных путей, бассейнов и оздоровительных центров. Специальные элементы, комплектующие серию, многочисленны и включают ступеньки, бортики бассейнов и решетки для стока воды. Монтажные решения тоже многочисленны, от сухого гравия, песка и травы до традиционной стяжки и подъема на опорах.
Плиты представлены в трех видах обработки — глянцевой, натуральной и искусственно состаренной - винтажной. Производитель выпускает керамогранит разнообразных расцветок, в том числе и имитирующих известные породы камня с особым, индивидуальным для каждой плитки рисунком.
- vinkon
Что известно о усиленном 20 мм керамограните?
Утолщенный керамогранит в толщине 20 мм входит в разряд керамических материалов, но его состав схож с натуральным камнем. На рынке отделочных материалов толстый керамогранит присутствует относительно недолго, однако он уже получил признание потребителей. Это аргументируется тем, что усиленная плитка из керамогранита отличается повышенной износостойкостью и прочностью, что обусловлено её довольно сложным составом. В состав 20мм керамогранита входит глина, кварц, шпат, натуральные пигменты и некоторые другие добавки, делающие этот материал очень качественным. На сегодняшний день стандартная керамическая плитка также считается стойким материалом, но сфера ее использования ограничивается только жилыми домами, где наблюдается низкая проходимость людей, и если плитка не может вынести нагрузки в тяжелых условиях, то керамогранит с повышенной толщиной решит многие проблемы. Данный 20мм материал является отличным аналогом натурального камня, используется как в жилых домах, так и в офисах, торговых центрах, для отделки фасадов, монтажа фальшполов со скрытыми инженерными системами, мощению полов в аэропортах, железнодорожных вокзалах, заводах и фабриках, автомобильных паркингах, городских площадях и парках, пешеходных дорожек, монтажа на эксплуатируемых кровлях и террасах, коттеджных поселках и домашнем ландшафте, облицовке бассейнов, изготовление ступеней лестницы ну и в тех местах где существует повышенная нагрузка.
Утолщенный 20мм керамогранит не боится влажности, перепадов температур, обладает замечательной устойчивостью к морозам (до - 50°С), теплопроводимостью, и никакие химические вещества не оказывают на него влияние в той мере, в какой мере они имеют влияние на многие другие материалы. Кроме всего прочего керамогранит имеет предел прочности на сгибе, также ему присуща высокая ударная прочность. Для 20 мм керамогранита не свойственны изменения цвета, он не выцветает на солнце, легко поддается очищению, рисунок распределен по всей глубине. Данные преимущества говорят о том, что керамогранит с увеличенной толщиной – универсальная облицовка, она соответствует по всем своим характеристикам для монтажа как в помещении, так и на улице, широко применяется для всех видов облицовочных работ. Керамогранитная 20 мм плитка используется для отделки стен и полов, а также для облицовки лестниц. Замечательные эстетические качества самонесущего морозостойкого керамогранита дают безграничные возможности для выбора цветовых решений.
В отношении цвета и рисунка выделяют следующие варианты 20мм керамогранита:
- под мрамор;
- под гранит;
- текстурный;
- одноцветный, или монотонный;
- однотонный с вкраплениями.
- под дерево с разными структурами и породами древесины;
В зависимости от способов обработки существует несколько вариантов 20 мм керамогранита:
1. Матовый – поверхность такого 2 см керамогранита лишена блеска. Матовый 20 мм керамогранит характеризуется высокой долговечностью и относительно низкой ценой. Именно оптимальное соотношение цены и качества позволило ему быть популярным на сегодняшний день. Данный вид плитки мало подвержен загрязнениям и скольжениям, поэтому его часто применяют для отделки входа и помещений с частой проходимостью.
2. Полированный и полуполированный – толстая плитка имеет блестящую поверхность и неплохой внешний вид, единственный недостаток – высокая степень скольжения. Полированный и полуполированный 20 мм керамогранит нуждается в дополнительном уходе – с целью создания защитного слоя его нужно после укладки покрывать особой мастикой. Данный процесс повторяется несколько раз.
3. Глазурованный – поверхность внешне напоминает обыкновенную плитку, но в отличие от плитки, глазурованный толстостенный керамогранит имеет большие эксплуатационные возможности. Он соответствует использованию в условиях повышенных температур.
4. Сатинированный, или лощеный – это вид керамогранита в толщине 20 мм отличает деликатный блеск, получаемый посредством отделки плит перед обжигом. Но это не умаляет хороших эксплуатационных свойств данного усиленного керамогранита.
5. Структурированный или уличный – такой 20мм керамогранит является настоящей дизайнерской находкой, отличительная особенность – наличие рельефной поверхности. Структурированный уличный керамогранит являет массу способов для имитации различных видов материалов. Это и структуры под «камень», «дерево» и другие рельефные формы.
6. Мозаичный 2 см керамогранит – отличается высокой ценой и достаточной кропотливой работой при облицовке, но с точки зрения декора имеет необыкновенный эффект, придающий индивидуальность и эстетиность.
7. Декоративные облицовочные элементы выполненые из 2 см керамогранита. Они различаются:
- по своим размерам;
- по своему декоративному назначению – розеточные, фоновые;
- по утилитарному назначению – уголки, плинтусы, плитки для облицовки ступеней лестничных маршей, как внутри так и снаружи зданий, бассейнов.
- Прочные и фундаментальные, надежные плиты керамогранита 20мм идеально подходят для облицовки любых видов поверхностей и придают любому интерьеру оригинальность, изысканность и утонченность.
Разработанный этот керамогранит толщиной 20мм, идеально подходит для строительства террас, патио и дворов, пешеходных дорожек в саду или на пляже, подъездных путей, бассейнов и оздоровительных центров. Специальные элементы 20мм керамогранита, многочисленны и включают ступеньки и бортики для бассейнов и решетки для стока воды. Монтажные решения по отделке около зновой территории бассейнов тоже многочисленны, от сухого гравия, песка и травы до традиционной стяжки и подъема на опорах.
Действия при облицовке усиленным, керамогранитом практически те же, что и при укладке обыкновенной керамической плитки. Но существуют некоторые нюансы.
1. Поверхность, на которую кладется утолщенный керамогранит, должна быть чистой, сухой, ровной и хорошо прогрунтованной. Если не учитывать это требование, то существенно увеличится слой раствора или плиточного клея.
2. При укладке 2 см керамогранита за основу берется специальный клей, предназначенный для укладки тяжелых гранитных плит. Клей должен распределяться ровно по поверхности.
3. При укладке керамогранита крайне необходимо придерживаться температурного режима - 5-30° С, в мороз толстый керамогранит класть нельзя.
4. Неприхотливый материал в эксплуатации – достаточно простой влажной уборки, вот и весь уход.
5. При кладке толстой 20 мм плитки важно учесть предельную допустимую нагрузку на полы.
6. Цвет из разных партий привезенного на объект 20 мм керамогранита также может разниться, поэтому нужно брать весь закупаемый объем с одной партии.
http://www.28-68.com
- vinkon
Железнодорожные вокзалы, автомобильные вокзалы, аэропорты, заводы, фабрики, офисы крупных компаний, спортивные стадионы и автомобильные паркинги. Что объединяет их между собой? Огромное количество передвигающихся людей. Большая проблема в подобных общественных местах с высоким уровнем посещаемости была с устройством долговечного и прочного напольного покрытия. Материалы мощения открытых пространств, такие как бетонная брусчатка, не смогли длительное время сохранить свой внешний первоначальный вид и подвергались серьёзному износу.
Ситуация кардинальным образом изменилась после появления керамогранита толщиной 20 мм. Уникальный искусственный 2 см керамический гранит, обладающий высоким уровнем износа и устойчивый к механическому воздействию, это оптимальное по цене и качеству решение. Применение усиленного керамического гранита позволит за короткий промежуток времени решить проблему создания устойчивых к износу уличных пешеходных зон с высоким трафиком проходимости.
Технический керамогранит для мощения улиц создан по оригинальной технологии, превосходит по прочности и долговечности даже гранит. Он универсальный в своем применении и может использоваться в помещениях или на открытом воздухе. Поверхность устойчива к механическому воздействию и способна длительное время сохранять свой внешний первоначальный вид. Не содержит вредных и опасных для организма человека веществ, нейтрален к накоплению радиоактивного фона как гранит.
Монтаж 20 мм керамогранита не занимает много времени. В продаже представлен огромный ассортимент толстого 20мм керамогранита. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать его под существующий интерьер помещений. Обработка поверхности керамогранита толщиной 20 мм; матовая, структурированная, абразивная, рельефная, полированная. Вид стиля поверхности; классический, лофт, модерн, хай-тек, техно, рустик, кантри-стиль, деревенский, винтаж. Рисунок-имитация; дерево ценных пород, щитовой паркет, все виды камня, акварель, цементно-бетонный.
- vinkon
Дорожки на приусадебном участке из керамогранита толщиной 20 мм это лучшее решение при благоустройстве загородного дома. Красота, комфорт и надежность - залог качества толстой плитки 20 мм керамогранита.
Благоустройство и дизайн дачного участка под ключ невозможно сделать без керамогранита толщиною 20 мм.
Предлагаем большой выбор цветов утолщенного морозостойкого керамогранита для улицы по выгодной для вас цене, - для благоустройства территории вашего участка, облагораживания патио и барбекю зон, дорожек в саду, отделки фундамента и отмостки вашего дома, полов в гараже и стоянки под автомобиль. 20мм керамогранит и через столетие будет выглядеть как новый.
