Насос для бассейна:
http://domkus.ru/nasos-dlya-bassejna.html
Чаще всего при обустройстве бассейна выбирают для установки циркуляционные насосы. Этот вид насосов делится на две подгруппы: самовсасывающие и нормальновсасывающие.
Первый тип насосов характеризуется тем, что они самостоятельно поднимают воду с отметки до трех метров ниже уровня установки насоса. При установке такого насоса нужно еще снабдить бассейн фильтром предварительной очистки (префильтром), потому что самовсасывающие насосы предназначены для работы в составе фильтровальных установок.
Еще один тип циркуляционных насосов — нормальновсасывающие. Если они устанавливаются выше уровня воды, то нужно залить их при первом запуске. Кроме того, необходимо установить обратный клапан на всасывающем трубопроводе. Их выпускают в разной комплектации — как с префильтром, так и без него.
Но для бассейна подойдут не только циркуляционные насосы.
Виды насосов для бассейна:
http://landscape-project.com/tech/nasos ... sejna.html
http://recn.ru/vidy-nasosov-dlya-bassejna
Важно при выборе насоса для бассейна определить, какие свойства необходимы, какие предпочтительны, а без каких допфункций можно и обойтись, чтобы не переплачивать за ненужный функционал.
Правила подбора насоса для бассейна:
http://diz-cafe.com/voda/kak-vybrat-nas ... sejna.html
Как выбрать насос:
http://dachadecor.ru/basseyni/kak-pravi ... a-basseyna
http://www.greenrussia.ru/decor/287-pra ... seina.html
Важность выбора правильного насоса:
http://xn----7sbk8axqa.xn--p1ai/press-s ... ybora.html
Re: Как выбрать насос для бассейна?
А фильтры надо будет какие нибудь ?
