Раздвижные перегородки из дерева и стекла
Добавлено: Сб фев 21, 2009 11:13 pm
Система ГОТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ для изготовления РАЗДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК.
Из натурального дерева можно сделать раздвижные и стационарные перегородки высотой до 3-х метров. Каркас из дерева, наполнение из красивого цветного или матового стекла. Подвешиваются к потолку или балке - внизу порога как у шкафов-купе нет))
Для этого используются специальные 3-х метровые профили - это срощенные по длине кусочки дерева (сосна), которые облицовывают натуральным шпоном (дуб,вишня,венге), чтобы не было видно мест сростки. Клеи натуральные.Сращивают, чтобы при большой высоте дверей дерево не выгибалось.
Профили могут быть с отделкой - покрытые тоном и лаком, или без отделки для эко-домов - тогда их можно пропитать расплавленым воском или льняным маслом, так раньше обрабатывали царскую мебель.
Можно заказать готовые перегородки или сделать их самому.
Чтобы изготовить и собрать перегородки нужны: пила, дрель для отверстий под крепеж, отвертка для сборки.
Максимальные размеры одной ПОДВЕСНОЙ ДВЕРИ: высота 3м, ширина 1м.
Размеры стационарных перегородок неограничены.
Такие профили из дерева здесь: www.tramezzi.ru - система из всех необходимых профилей.
На сайте нужно кликнуть по изображению перегородки - информация внутри ))
