Изготовление оконных блоков
Добавлено: Пн сен 24, 2007 9:57 am
Изучив чертежи, составляют спецификацию деталей с размерами в чистоте и заготовке. Затем по размерам, приведенным в чертежах, выпиливают заготовки для деталей окон и коробок ручными пилами, электропилами, на круглопильных или универсальных станках. После распиливания бруски строгают рубанком, фуганком или фрезеруют электрорубанком, на фуговальных, рейсмусовых или комбинированных станках.
Затем проверяют прямоугольность и качество обработки брусков и приступают к их разметке.
Разметка. Размечают бруски с помощью метра, рейсмуса, малки, угольника. Шипы размечают с помощью шаблона.
Бруски размечают на разметочном столе с крышкой размером 2200x1600 мм (на 100-150 мм больше наибольшей длины бруска коробки).
Рассмотрим порядок разметки элементов оконного блока ОР15-15А с раздельными переплетами.
В оконном блоке ОР15-15А имеются наружная и внутренняя коробки. Для примера произведем разметку вертикального и горизонтального брусков внутренней коробки. В соответствии с чертежом вертикальный брусок должен иметь в чистоте длину 1464 мм, горизонтальный — 1495 мм.
Припуск на торцевание деталей с двух сторон при ширине до 150 и длине до 1500 мм дается 15 мм при получении деталей из заготовки и 35 мм — из пиломатериалов. Бруски, выпиленные из пиломатериалов, размечают так: два вертикальных или горизонтальных бруска кладут на стол лицевыми сторонами наружу, после чего от торца бруска отмеряют 18 мм, то есть припуск на оторцовку, а от него размер бруска подлине (в чистоте), что составит для вертикальных брусков 1464, а для горизонтальных — 1495 мм.
С помощью угольника наносят на брусок риски или карандашные линии. От последней карандашной линии наносят следующий припуск на оторцовку 17 мм (суммарный припуск на оба конца составляет 35 мм). Затем от линий оторцовки отмеряют размер, равный толщине шипов (в данном случае 44 мм), и также проводят риски.
Для выборки четверти размером 10-13x35 мм разметку делают следующим образом: от ребра бруска по пласти каждого бруска наносят риску, отстоящую на 35 мм, а по кромке — риску, отстоящую от ребра на 10 и 13 мл.
Вначале выбирают четверть размером 10x35 мм, а затем дополнительно снимают скос и доводят размер четверти до требуемого.
Продолжение на Изготовление оконных блоков...
