shadow
Как установить своими руками раздвижную дверь.
Сообщение shadow »
Дверь-купе своими руками.
Мне очень по душе раздвижные двери или двери-купе. Они экономят полезное пространство, поэтому у меня в доме почти все межкомнатные двери именно такие.
Единственный их минус в том, что они не так плотно, как распашные изолируют комнату. Но разве можно считать минусом, когда из кухни начинают просачиваться еле различимые аппетитные запахи. Сразу понимаешь - скоро пригласят за стол, и можно начинать нагуливать аппетит.
Установить такую дверь самому несложно. Главное - соблюдать аккуратность в расчетах и в работе. Первую дверь я устанавливал около 9 часов, на вторую же потратил всего 4. Сказывается приобретенный опыт.
Важно наличие материалов и инструментов:
-дверное полотно (должно быть шире и выше дверного проема на 5-7 см);
-деревянный брусок 50Х50мм и длиной равной двойной ширине полотна;
-комплект фурнитуры для раздвижных дверей (есть почти в любом мебельном магазине: направляющая планка, ролики, крепеж);
-обналичник 2 штуки (один будет сверху дверной коробки, второй сбоку);
-стойка коробчатая (ней примыкает дверь в закрытом положении);
-два добора;
-дверные ручки;
-саморезы, анкеры для крепления бруса к стене, финишные гвозди для обналичников.
Саморезами укрепляю направляющую планку к брусу. Планка металлическая, поэтому заранее просверливаю в ней отверстия под саморезы на расстоянии 20 см друг от друга.
В дверном полотне снизу надо выбрать паз, в котором будет скользить направляющий ролик. Он служит для того, чтобы нижняя часть двери не отклонялась при движении. Фрезы у меня нет, поэтому использовал перо по дереву. Аккуратно, отверстие к отверстию, затем стамеской вычистил лишнее.
Брусок с направляющей планкой крепится строго горизонтально, иначе дверь будет самопроизвольно или открываться или закрываться.
В направляющую устанавливаю ролики. Закрепляю на полу нижний направляющий ролик. Здесь важно чтобы он был укреплен точно под верхней планкой, иначе дверь не будет установлена вертикально. Дверное полотно «надеваю» на нижний направляющий ролик, придаю полотну вертикальное положение и укрепляю его на верхних роликах. Чтобы дверь не выезжала за пределы направляющей планки устанавливаю ограничители. Читать далее....
Установка дверей своими руками.
Вернуться в «Доска объявлений "Окна, двери"»
