Установка входных дверей
Добавлено: Вс июл 05, 2015 11:24 am
Перед установкой нужно оценить характеристики выбранной входной двери: вес, габариты, особенности конструкции. Иногда, до того, как устанавливать коробку двери, необходимо дополнительно укрепить дверной проем. Особенно это актуально, если в доме кирпичные стены минимальной толщины. Укрепить проем можно, установив металлический каркас, который предварительно крепится к бетонной плите перекрытия и стенам.
Технология установки металлической входной двери:
http://stroy-banya.com/okna_dveri/ustan ... ukami.html
http://gold-cottage.ru/dveri/kak_ustano ... ukami.html
Самая главная ошибка, которая бывает при установке входных дверей – перекос. Чаще всего это происходит, если вы невнимательно отнеслись к выравниванию коробки относительно вертикали и горизонтали. Чтобы избежать перекоса, постоянно проверяем ровность установки уровнем. Лучше всего для этого подойдет лазерный уровень – он наиболее точно покажет, насколько ровно ставится коробка.
Нюансы установки входной двери:
http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/ka ... mi-rukami/
Еще одна ошибка, которая часто встречается при установке входных дверей - плохая очистка посадочных мест. Если остались неровности или наплывы раствора, то конструкцию просто невозможно выставить правильно. Особенно такие проблемы опасны при установке тяжелых бронедверей, поскольку такие модели требуют особой выверки при монтаже.
Инструкция по установке двери:
http://www.ostroyke.by/montajnie-raboti ... kciya.html
Если входная дверь устанавливается в панельном доме, то нужно внимательно отнестись к сверлению отверстий. Бывает, что при сверлении отверстий под анкерные болты можно попасть в бетонную арматуру. В этом случае получаются либо крепления недостаточной глубины, либо на бетоне остаются сколы. Все это приводит к снижению надежности двери. Используя металлические тяги, точку сверления можно сместить вглубь бетона.
Ошибки при установке металлической двери:
http://www.dveri-99.ru/articles/rassmat ... tazhe.html
Проверить, хорошо ли установлена дверь – очень просто. Она должна легко закрываться, даже если есть уплотнитель, хорошо прижиматься управляемым ручкой язычком. А вот звука трения ригелей о дверную коробку при закрывании двери, напротив, быть не должно. Когда вы нажимаете ручку при закрытой двери, может появляться легкий люфт. Это говорит о том, что дверь установлена правильно. Зазоры между стенами и дверной коробкой остаются лишь тогда, когда проем кривоват.
Также необходимо несколько раз проверить замки: обязательное требование – их легкое открывание и закрывание.
