стальная входная дверь
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:45 pm
Соничка
друзья,
нужно поменять входную дверь.
подскажите, на что обратить внимание при выборе.
а может, подскажете проверенные места?
спасибо
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:23 am
Kartman01
2 раза ставил стальные двери и 2 раза находил маленькие трещенки на них. И находил только через несколько дней. Ну это конечно не беда, лаком замазал и все. Главное что внутри двери - а именно замки. Декоративная часть уходит на 2-ое место. Замечал во многих фирмах с этим проблемы. Лучше потратиться на хорошую защиту, чем потом быть обкраденным. Скупой платит дважды. :D
Можете поискать различные сайты в интернете, где есть множество полезных ссылок и сайтов.
Добавлено: Вс окт 03, 2010 6:59 pm
Svitser
Первое, на что необходимо обратить внимание - это толщина стали, она должна быть не менее 0,7 мм. Все китайские до 0,5 мм, поэтому о них даже не думайте.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 4:43 pm
toluo89
Хорошо бы конечно если поставили ваши замки или личинки замков.
Да и толщина металла как один из основных материалов защиты нуждается в пристальном внимании.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 4:40 pm
bianconerri
Svitser писал(а):Первое, на что необходимо обратить внимание - это толщина стали, она должна быть не менее 0,7 мм. Все китайские до 0,5 мм, поэтому о них даже не думайте.
Ну вообще-то все до 1мм это даже не сталь, а скорее фольга. Нормальный стальной лист входной двери от 1,5 мм, но лучше вообще 2мм. Стальные двери Гардиан,к примеру, два листа по 2мм и ребра жесткости между ними. Да и все отечественные двери такие как двери Легран или двери Zetta используют 2х миллиметровую сталь. Это только в китайских дверях тонкий лист, который можно консервным ножом вскрыть.
А по поводу замков - вообще смотря какую надежность и взломостойкость нужно получить, можно вообще ограничиться выбором цилиндра высокой секретности и максимально защитить его.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 11:56 am
Седьмой
Двери Ягуар проверенные временем уже , стальные и надежные, давно устанавливал себе, сейчас в другую квартиру ставлю такую же, качество не изменилось
Добавлено: Вс сен 30, 2012 9:09 pm
vatson81
Могу посоветовать, если ставите стальную дверь, ставьте как вторую, старую деревянную внутри оставьте. Шума слышно не будет и тепло:))
Добавлено: Пт окт 12, 2012 3:08 pm
Daimon
Надежная дверь должна отвечать следующим требованиям.
Производство только Россия-эти двери проверенный временем.
Толщина полотна не меньше 65 мм
Металл не меньше 1,8 мм
Замки если средние и российские то Гардиан, Бордер, САМ
Если хорошие замки MOTTURA или CISA
Дверь обязанна иметь ребра жесткости ну как минимум 9.
Уплотнитель который проходит по периметру должен быть из плотной резины. Шумоизоляцию и теплоизоляцию обеспечивает минеральная вата.
Среди производителей можно выбирать: ЛЕКС, Аристократ, Бульдорс. Двери не дорогие, но надежные.
Клинские двери тоже не плохие, но можно попасть на самодел. Причем купить его за цену даже выше чем у производителя.
Китайские двери можно тоже покупать если в квартире ничего ценного. вообще нету. Прослужит дешевая китайская дверь не больше 3 лет.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 6:48 pm
awort
Daimon писал(а): Клинские двери тоже не плохие, но можно попасть на самодел..
Что за "Клинские" двери?
Re: стальная входная дверь
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:39 pm
Vukka
Соничка писал(а):друзья,
спасибо
присоейденяюсь у вопросу, буду слушать мнения
Добавлено: Сб дек 29, 2012 5:19 pm
Двери Гранит
Vukka писал(а):присоейденяюсь у вопросу, буду слушать мнения
Обращайте внимание на замок (замковую группу), петли и, по возможности, вес входной двери.
С уважением.
