Шумоизоляция двери
Добавлено: Вс май 30, 2010 2:57 pm
Здравствуйте.
Недавно переехал в коммуналку — здесь 4 комнаты, много народу.
Шум (разговоры, смех, хлопанье дверьми, лязганье посудой) часто отвлекает при работе с компьютером. Беруши неудобно постоянно носить.
Есть желание сделать шумоизоляцию.
Дверь обычная деревянная - 3.5см*80см*200см.
Сама дверь, насколько я понял из форумов, звука мало пропускает. Пропускают в основном щели по периметру.
Есть предварительная мысль нарезать шумоизоляционный материал полосками по 10-12см в ширину, согнуть продольно пополам и прибить изнутри комнаты изгибом в сторону двери. Т.о. получатся валики, которые будут прижиматься к двери при ее закрытии.
Материал для валиков думаю применить 8-10мм в толщину - Изолон или Вибротон. Изолон, кажется, хуже звук изолирует — всего 18ДБ (http://www.isolon.ru/use_building.html), а Вибротон 30ДБ (http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=31). Но Изолон в инете в продаже вроде чаще встречается.
Наличник снимал — вроде достаточно плотно коробка к стене пригнана, шум оттуда маловероятен.
Есть еще мысль проложить материал толщиной 1-2мм в тех местах, где дверь в закрытом состоянии торцами прилегает к коробке. Хотя там придется что-то придумывать, чтобы задиров при открывании/закрывании не было.
Хочется уменьшить шум примерно в 2, в идеале в 3 раза.
- Лучше с валиков начать или по другому пути пойти?
- Изолон или Вибротон подходящие материалы или лучше что-то другое купить по соотношению цена/звукоизоляция/(эстетичность)? Звукоизоляция в данном случае наиболее приоритетна.
Заранее благодарю. С уважением, Павел.
