Как решить проблему с проветриванием?
Поставили в квартире пластиковые окна, стало на много теплее. Очень довольны - раньше с окон сифонило, караул. Но теперь стало душно, естественно можно просто открыть окно и проветрить помещение, что мы пока что и делаем, но сегодня наткнулся на интересную мысль, посмотрите http://www.provetrivateli.ru/ кто нибуть ними уже пользовался, и если да, то какие впечатления?
						Re: Как решить проблему с проветриванием?
Талян писал(а):Поставили в квартире пластиковые окна, стало на много теплее. Очень довольны - раньше с окон сифонило, караул. Но теперь стало душно, естественно можно просто открыть окно и проветрить помещение, что мы пока что и делаем.
Доброго времени суток.
Решений может быть несколько:
- установка различных воздушных клапанов, в том числе и данного, но они могут засориться, и при их установке просверливается профиль окна либо отрезается часть уплотнителя (то есть, установка проводится не без некоторого ущерба);
- гребенки - ограничители открывания створки;
- как справедливо заметили выше, можно перевести окно из зимнего режима в летний, створка будет прилегать к раме слабее, и тогда в помещении станет прохладнее и свежее;
- функция микропроветривания - обычно она доступна при наличии поворотно-откидной фурнитуры в окне. Ручка окна устанавливается в положении 45 градусов, между створкой и рамой образуется щель 3-5мм.
				alex_erohin
Данный клапан  Regel-Air  н панацея.  у него слишком небольшая производительность  - 4,6 м3/ч при разнице давлений 10Па.
И работает он только при наличии разницы давлений снаружи и внутри.
Т.е. в ветреную погоду и в зимой.
И его можно применять только как дополнительное средство.
А клапаны бывают разные, с разной пропускающей способностью, с регулировкой по различным параметрам , например, по влажности .....
подробнее см. -
приточные (вентиляционные) клапаны
подробнее см. -
Полностью открытые металлопластиковые окна это самый простой способ проветрить помещение. Но это не всегда можно сделать, например, зимой или когда идет дождь. В этом случае поможет микровентиляция. Это специальным элементам фурнитуры, вмонтированным в створке и раме окна. Переместите ручку на 45° от горизонтальной позиции и потяните верхний край створки на себя. В окне с микровентиляцией между рамой и створкой образуется небольшой (около 3 мм) щель, через нее и будет осуществляться приток воздуха с улицы. Не стоит забывайте, что окна, приоткрытые для микровентиляции не являются надежно закрытыми от взлома. Для помещений с повышеной влажностью (кухня и вання комнаты) необходимы окна с функцией регулировки интенсивности проветривания
Не обязательно на сильное проветривание ставить окно, можно использовать микропроветривание, если оно, конечно, предусмотрено в ваших окнах.
Поставить микропроветривание можно
				Полина2312
Поставить хорошую вентиляционную систему
