Перекрытия
Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. В основе всех перекрытий лежит дощатый настил по деревянным балкам.
Цокольное перекрытие
делают над холодным подполом. Несущие элементы - хорошо просушенные балки лиственных или хвойных пород древесины, без трещин, гнили.
Высота и толщина зависят от длины пролета, расстояния между балками и нагрузки на перекрытия. В кирпичных стенах балки устанавливают в ниши глубиной 18-20 см, шириной - 15 см. Торцы балок опиливаются под углом 60° так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2-3 см.
Концы их промазывают горячим битумом и оборачивают двумя слоями рубероида. На опорную площадку укладывают обработанную битумом небольшую доску. Свободное пространство в нише заполняют стекловатой и затирают цементно-известковым раствором. В нижней части балок к боковым ребрам прибивают черепные бруски 5 х 5 см и настилают черный пол, утепляют его, закрывают пергамином или толью и настилают чистый пол из струганых досок толщиной 25-40 мм.
Мансардные перекрытия имеют такую же конструкцию. Только для пола используются струганые доски с четвертями, поскольку этот настил будет потолком комнаты под мансардой.
Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями, можно не использовать
утеплитель. Для звукоизоляции делают засыпку опилками с известью или сухим песком, предварительно на доски настила укладывают пергамин или картон.
Чердачное перекрытие укладывается в несколько ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, сверху накрывают горбылем (для удобства ходить по чердаку во время ремонта). Толщина балок для чердачного перекрытия должна быть не менее 1/24 ее длины (например, балка имеет длину 600 см, значит толщина должна быть 600 : 24 = 25 см).
Более подробную информацию можно узнать www.evastroy.com
Перекрытие
Сообщение Виктор Владимирович »
Строительство коттеджей, домов от застройщика ЭВАСТРОЙ 4000 руб. за 1 кв м более 10000 видов готовых проектов, www.evastroy.ru реконструкция, ремонтно-отделочные работы 971-31-67, 978-42-49,971-53-76,543-81-75.
Вернуться в «Доска объявлений "Перегородки"»
