Страница 1 из 2
Нестандартные перегородки?
Добавлено: Сб апр 12, 2008 12:50 pm
pr11
Подскажите если кто знает, как сделать перегородку(облегченную), с закруглением по определенному радиусу? Возникла необходимость отделить санузел от прихожей!?
Добавлено: Сб дек 20, 2008 2:54 pm
apirat
Можно из матового стекла сделать... как по мне это будет стильно...
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:15 am
mishaivk
Неплохо.
Стекло всегда привлекало строителей, особенно если надо отделить помещение от внешней среды, но при этом зрительно присутствовать при ней. Смотреть на морозные ветки деревьев, но самому чувствовать комфорт. Особенно раздвижные перегородки прекрасно смотрятся.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 12:50 pm
Инна
LUX ELEMENTS вот решение Вашей проблемы! Из этого материала Вы можете сделать закругления любой формы. МиАндрСтрой 941-23-91
Добавлено: Чт сен 03, 2009 11:35 am
Cathy
Полностью согласна со стеклом! Абсолютно прозрачные, конечно, для сан узла не очень подойдут)), зато, матированные, зеркальные или перегородки с фотопечатью - было бы здорова! В отличие от перегородок из непрозрачных материалов, они разделяют пространство, не загромождая его, а напротив, оставляют ощущение легкости и простора.
Могу посоветовать Мос-Стекло, они и делают всё и продают и устанавливают... Делали у них перегородку с фотопечатью, нарисовала узор, грубо говоря, на клочке бумажки, там его "продолжили" на площадь. Очень красиво получилось и как будто сама сам себе дизайнер))
Добавлено: Вс янв 24, 2010 9:54 pm
olegg
Стеклоблоки - стандартное решение
Добавлено: Пн апр 26, 2010 4:49 pm
mango
вполне можно отгородить с закруглением гипсокартоном, хотя и стеклоблоки тоже выариант!
Добавлено: Чт июн 24, 2010 12:56 pm
Zakaz Rabot Ru
Стеклоблоки не очень-то облегченная, хотя красиво! Но если квартира не слишком просторная, то съедят немножко полезной площади.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 4:37 pm
toluo89
Если для вас нужно полностью отделить , то смело можно использовать гипсокартон, ему вы всегда сможете придать желаемый уровень кривизны
Добавлено: Чт янв 20, 2011 6:07 pm
Аришка
Гипсокартон, оно и бюджетней получится
Re: Нестандартные перегородки?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:53 pm
Arizonaman
pr11 писал(а):Подскажите если кто знает, как сделать перегородку(облегченную), с закруглением по определенному радиусу? Возникла необходимость отделить санузел от прихожей!?
Очень просто сделать перегородку из гипсокартона, форму делайте какую хотите,
гипсокартон нужно взять водостойкий.
Добавлено: Чт май 19, 2011 2:49 pm
Kemer
Если подешевле то конечно стоит выбрать гипсокартон.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 1:58 pm
tubares
Есть два варианта или стеклоблоками или гипоскартоном.
Найдите путевую фирму, они Вам покажут как будет смотреться на выходе с использование этих материалов, какой более надежный.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 2:50 pm
Magget
Попробуйте использовать готовые решения или проекты. Ваше задание из разряда дизайнерских, поэтому стоит обратиться в соответствующую фирму. Ну или на крайний случай посмотреть примеры в нете. Конечно, можно и из ГК сделать, но это будет стандартно и неинтересно.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 10:47 am
element
Это как с закруглением?
Вы арку имеете ввиду, встроенную вместо двери?
