Сайдинг (укладка сайдинга |Кровельные работы в Казани)
Фасады зданий, будь то частные коттеджи или огромные бизнес-центры, должны быть надежно защищены от неблагоприятных природных воздействий. Для решения этой задачи строители всего мира активно используют сайдинг (от амер siding - наружная обшивка) - навесные вентилируемые фасады, имитирующие обшивку досками внахлест.
Потребность в недорогих средствах внешней отделки и защиты зданий появилась в США около 150 лет назад, в период интенсивной застройки. Сначала для обшивки несущего каркаса применяли обрезную доску, затем - деревянную вагонку, а со второй половины XIX века - "плосковолнистое железо" - первый искусственный материал, до сих пор не утративший популярности. С развитием химической промышленности "место под солнцем" завоевали ПВХ-материалы - виниловые панели, имитирующие традиционный деревянный сайдинг. Сегодня в качестве навесных фасадов также используют композитные панели из древесных волокон, цементный, алюминиевый и стальной сайдинг.
Сайдинг Виниловый сайдинг представляет собой профилированные трех-четырехметровые панели шириной от 10 до 50 см. Горизонтальный (клиновидный, "елочка") профиль копирует традиционную деревянную вагонку, излом "корабельного бруса" напоминает обшивку морских судов.
Этот отделочный материал сохранил все преимущества ПВХ: он химически инертен, устойчив к коррозии, долговечен (гарантийный срок службы - до 50 лет), а также относительно дешев, несмотря на сложную технологию изготовления. Недостаток винилового сайдинга - неустойчивость к воздействию низких температур, что присуще многим полимерам. Впрочем, благодаря постоянному совершенствованию производства большинство ПВХ-панелей уже эксплуатируются при температуре от -50 до +50°С. Аналогичная ситуация складывается с цвето- и огнестойкостью: в сырье, предназначенное для производства качественного сайдинга, добавляют специальные реагенты, обеспечивающие устойчивость материала к УФ-излучению и огнестойкость. Естественно, химически улучшенный материал стоит несколько дороже стандартной ПВХ-вагонки.
Производством винилового сайдинга занимаются десятки фирм Старого и Нового Света.
Сайдинг Монтаж полимерного сайдинга
В монтаже полимерного сайдинга нет ничего сложного, но все же лучше доверить работу профессионалам. Рабочие и специалисты компании "КОСТАР" быстро, качественно выполнят работу по монтажу. Сначала монтируется обрешетка, для чего в 30-40 см друг от друга к стене прикрепляют рейки, изготовленные из обрезной доски в три-четыре дюйма шириной. Их фиксируют под прямым углом к сайдингу, то есть если виниловые планки планируется монтировать горизонтально (чаще всего их устанавливают именно так, хотя возможен и вертикальный монтаж), то обрешетка должна быть вертикальной.
Самый ответственный этап монтажа - установка вспомогательной стартовой полосы: когда сайдинг укладывают горизонтально, то ее располагают внизу и выравнивают по периметру здания. Установив вспомогательные профили, монтируют основные панели: нижнюю кромку вставляют в замок стартовой полосы, а верхнюю прибивают к стене стальными, алюминиевыми или оцинкованными гвоздями с широкой, около сантиметра в диаметре, шляпкой. Гвозди располагают по центру прорезей, на расстоянии 400-500 мм (при значительной ветровой нагрузке его уменьшают до 200-250 мм). Чтобы в дальнейшем панели не коробились, их монтируют свободно, без натяжения, перекрывая стыки внахлест.
Для установки верхнего ряда к стене вплотную к карнизу прибивают завершающий профиль, последнюю панель обрезают на необходимую ширину, выдавливают на ней с помощью пуансона ушки и задвигают в завершающий профиль.
Сайдинг Материал используемый для сайдинга
Для изготовления навесных фасадов широко используют сталь и алюминий. Так как поверхность металла покрывают полимерной пленкой или окрашивают, то внешне металлический и полимерный сайдинг мало отличаются друг от друга. Однако по сравнению с виниловой вагонкой стальные и алюминиевые панели более долговечны (срок службы составляет 20-50 лет), прочны, термо- и огнестойки. Именно поэтому металлическим сайдингом отделывают здания, в которых расположены различные производства или службы, связанные с повышенной опасностью, например автозаправочные станции. Из-за высокой стоимости в частном строительстве стальной и алюминиевый сайдинг применяется достаточно редко.
Недавно в продаже появились деревянный и цементный сайдинг. При производстве деревянных панелей используют модифицированные древесные волокна, красители и связующие вещества. К сожалению, этот материал горюч и менее устойчив к воздействию неблагоприятных внешних факторов, чем, скажем, виниловый сайдинг. Гарантийный срок службы деревянных навесных фасадов составляет 15-20 лет.
Цементный сайдинг изготавливают из цементной смеси, усиленной целлюлозным волокном, при этом его поверхность отделывают "под дерево" либо покрывают акриловой краской. Цементный сайдинг прочен, устойчив к температурным воздействиям и химически инертен; срок его службы - 50 лет.
Цементно-целлюлозные панели весят в три-четыре раза больше, чем ПВХ-панели, поэтому для них необходима более массивная обрешетка.
Сайдинг
Качественное продвижение сайтов в Казани | Шкаф оперативного тока
