ПРОМЕРЗАЕТ ПОТОЛОК В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 11:01 am
тусик
НЕДАВНО КУПИЛИ ДОМ!НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЛАЕМ ТАМ ПОЛНЫЙ РЕМОНТ.КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТОПИМ ПЕЧКУ, ЧТОБЫ БАТАРЕИ НЕ ПРОМЕРЗЛИ.сЕЙЧАС НАСТАЛИ ХОЛОДА,И ПРИ ТОПЛЕНИИ ПЕЧКИ С ПОТОЛКА СТАЛА КАПАТЬ ВОДА. ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
промерзает потолок в деревянном доме
Добавлено: Пт дек 26, 2008 7:11 pm
good
вода капает с потолка по причине образования конденсата при соприкосновении тёплого воздуха от печи с холодным потолком.при этом конденсат образуется не на самом потолке, а на паронепроницаемой подложке(из полиэтиленовой плёнки,пергамина или рубероида),которая лежит на досках потолка под слоем какого-нибудь утеплителя,что не даёт этой подложке быстро прогреться до нужной температуры для предотвращения образования конденсата. решить проблему,на мой взгляд, можно следующими способами: 1-сделать грамотную теплоизоляцию потолка; 2-часто и быстро кидать дрова в печь, чтобы нагреть данное помещение,чердачное помещение над ним,уличное пространство вокруг дома и,тем самым,приблизить весну.первый способ мне кажется менее затратным.удачи!
Добавлено: Сб янв 17, 2009 1:27 pm
hort
Если теплоизоляция крыши на ваш взгляд достаточна. То обратите внимание на то, где находится пароизолирующий слой. Может быть он находится сверху теплоизоляции. Скажем сверху теплоизоляции лежит какая-нибудь пленка, которую прежние хозяева положили для защиты от протекания крыши. В этом случае точка росы будет находиться ниже этой пленки и потолок будет намокать
Re: ПРОМЕРЗАЕТ ПОТОЛОК В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 8:43 pm
vitkvk
Меня нельзя назвать искушенным строителем, только делаю первые шаги на этом поприще, но почитал про натяжные потолки, не помогут ли они в Вашем случае? Скорее всего они улучшат теплоизоляцию и предотвратят образование конденсата.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:45 pm
gashev
vitkvk писал(а):Меня нельзя назвать искушенным строителем, только делаю первые шаги на этом поприще, но почитал про ,натяжные потолки[/url], не помогут ли они в Вашем случае? Скорее всего они улучшат теплоизоляцию и предотвратят образование конденсата.
Натяжные потолки, к сожалению, ничем не помогут. Будет просто капать с них. Единственный вариант утеплить потолок. Обращайтесь в личку.
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:58 pm
alezac33
В этой ситуации действительно необходимо просто утеплить правильно потолок. И ничего не будет капать
Re: промерзает потолок в деревянном доме
Добавлено: Пн мар 09, 2009 4:00 pm
ktulhu2008
good писал(а):2-часто и быстро кидать дрова в печь, чтобы нагреть данное помещение,чердачное помещение над ним,уличное пространство вокруг дома и,тем самым,приблизить весну.первый способ мне кажется менее затратным.удачи!
Очень порадовал 2 способ.
Добавлено: Сб мар 28, 2009 9:53 am
mishaivk
Проверьте кровлю, если она не утеплена, тогда её надо срочно утеплять, хотя это делается летом. Проверьте утепление потолочного перекрытия. Одно из двух, кровля или перекрытие, а может всё сразу. Переделывать всё равно придётся - терпите до лета!
Добавлено: Пн окт 26, 2009 4:55 pm
игорь3
hort писал(а):Если теплоизоляция крыши на ваш взгляд достаточна. То обратите внимание на то, где находится пароизолирующий слой. Может быть он находится сверху теплоизоляции. Скажем сверху теплоизоляции лежит какая-нибудь пленка, которую прежние хозяева положили для защиты от протекания крыши. В этом случае точка росы будет находиться ниже этой пленки и потолок будет намокать
Вскройте теплоизоляцию потолка, тогда будет ясно. А самый дешевый материал для теплоизоляции потолка "Эковата" . Характеристики гораздо выше, чем у любой минваты.
И на потолок (чердачное перекрытие) паро и гидроизоляцию не кладут.
Выполню ремонтные работы 8-919-993 3551 Игорь
Добавлено: Вт мар 01, 2011 7:51 pm
Евгений Абрамов
При таких проблемах неплохо использовать ,обогревающий кабель
Добавлено: Пн мар 07, 2011 5:42 pm
Rusik
А на мой взгляд, и из моей практики, конденсат возникает из-за плохой вентиляции воздуха, циркляции воздуха в помещении. Решив эото вопрос, проблема возникновения конденсата отпадёт.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:04 pm
kucherenkoff.ru
тусик писал(а):НЕДАВНО КУПИЛИ ДОМ!НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЛАЕМ ТАМ ПОЛНЫЙ РЕМОНТ.КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТОПИМ ПЕЧКУ, ЧТОБЫ БАТАРЕИ НЕ ПРОМЕРЗЛИ.сЕЙЧАС НАСТАЛИ ХОЛОДА,И ПРИ ТОПЛЕНИИ ПЕЧКИ С ПОТОЛКА СТАЛА КАПАТЬ ВОДА. ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
Образования конденсата на потолке в доме связано с плохой теплоизоляцией.Также и пароизоляции. В любом случае нужно посмотреть какой утеплитель и если он вообще на кровли ,крыши вашего дома.Чтобы избавиться от конденсата на потолке нужно воспользоватся напыляемой теплоизоляцией ППУ ,этот метод решит Вашу проблему .Достаточно будет слоя пены от 3-4 см и Вы забудете не только о сырости на потолке но и приобретите безупречную шумоизоляцию.А печку придется топить в разы меньше .
