На рынке гидроизоляционных материалов представлено великое множество самых разных вариантов.
Требования к гидроизоляции:
http://goodkrovlya.ru/montazh/uteplenie ... ybrat.html
В зависимости от финансовых возможностей и необходимых характеристик, можно выбрать мастику, полиуретан, стеклоткань, рубероид, ламинированные полипропиленоые пленки.
Виды гидроизоляции:
http://krovlya-kryshi.com/gidroizolyaci ... erial.html
Подкровельные кровли и мембраны:
http://izolyar.com/gidro/gidroizolyaciy ... brany.html
ПВХ-материалы для гидроизоляции:
http://masterskaya.by/articles/14/the_u ... of_roofs_/
Рубероид для гидроизоляции:
http://hoz.by/ruberoid_pergamin_2
Стеклоизол для гидроизоляции:
http://novakrovlya.ru/ruberoid/stekloiz ... aciya.html
Не профессионалам строительства сложно выбрать нужный гидроизоляционный материал. Конечно, всегда можно посоветоваться со строителями, но гораздо эффективнее разобраться самостоятельно, тогда можно подобрать вариант, наиболее подходящий под потребности конкретного дома.
Рекомендации по выбору:
http://1metallocherepica.ru/ustrojstvo- ... yacii.html
В первую очередь, выбирая гидроизоляцию, ориентируемся на тип крыши – скатная она или плоская. Для плоской крыши лучше всего выбирать гидроизоляционную мастику (как битумную, так и битумно-полимерную). Строители предпочитают холодную битумную мастику, так как работать с ней может даже неспециалист, она проста в укладке. При работе с горячей мастикой придется использовать открытый огонь, что не всегда безопасно.
Для плоской кровли подойдет и рубероид. Только нужно помнить, что это наплавляемая гидроизоляция, поэтому при его укладке без газовой горелки не обойтись.
А вот для скатных крыш подойдут гидроизоляционные пленки. Это специальные армированные пленки. Их размещают непосредственно под кровлей. Выбирать такие пленки лучше всего, если у крыши будет керамическая черепица, металлочерепица, еврошифер…
Гидроизоляция под металлочерепицу:
http://stylekrov.ru/gidroizolyaciya-pod ... epicu.html
Помните, что перед тем, как выбирать гидроизоляционные пленки, нужно определиться с кровельным покрытием, потому что в зависимости от этого будет отличаться вид пленки.
Виды пленок для гидроизоляции:
http://kryshikrovli.ru/raboty/gidroizol ... lenki.html
Подкровельные пленки и мембраны:
http://www.builderclub.com/statia/podkr ... -i-membran
Гидроизоляционная пленка. Преимущества и недостатки:
http://krovlya-krysha.ru/gidroizolyaciy ... tatki.html
