Самый привычный вариант обрешетки под волнистый шифер – это деревянные брусья, расположенные перпендикулярно стропилам.
Обрешетка под шифер:
http://novakrovlya.ru/shifer/ustrojstvo ... hifer.html
Размеры брусьев и их шаг в этом случае не универсальны, а напрямую зависят от того, каких размеров кровельные материалы вы используете. Обыкновенные листы асбоцементного шифера потребуют выдержать расстояние между брусками обрешетки около 50 см. В этом случае рекомендуется использовать сечение бруска 50х50 мм. А вот при использовании унифицированных листов асбоцементного шифера между брусками должен соблюдаться шаг 80 см. А вот сечение бруска здесь 75х75 мм.
Особенности устройства обрешетки под шифер:
http://stylekrov.ru/obreshetka-pod-shifer.html
Для опоры каждого шиферного листа должно быть предусмотрено минимум три бруска. Поэтому нужно карнизный брус сделать толще остальных (примерно на 0,6 см). Также можно использовать прокладки, чтобы он был немного выше. При монтаже обрешетки все четные брусья поднимаем на 3 мм выше всех нечетных.
Как правильно сделать обрешетку под шифер:
http://krovlyakryshi.ru/shifer/obreshet ... shifer-565
А вот если вы решили еще больше усилить опору для шифера, и сделать по четыре бруска под каждый лист, то используйте брусья трех разных толщин, различающихся по толщине на 2 мм. Чтобы достичь разности высоты между брусками, используются прокладки (рубероид, толь, куски двп, и т.д.) или пиломатериал. Таким образом нагрузка на лист шифера распределяется равномерно.
Важно не забыть сделать сплошной настил в местах свесов, конька, разжелобков.
Обрешетка под волновой и плоский шифер:
http://goodkrovlya.ru/montazh/obreshetk ... hifer.html
Обрешетка под ондулин:
http://vsjakrovlja.ru/obreshetka-pod-ondulin/
http://vseokrovle.com/ondulin/105-obres ... dulin.html
http://stylekrov.ru/obreshetka-pod-ondulin.html
