Кроем крышу профнастилом
Добавлено: Сб апр 25, 2015 9:38 am
Профнастил идентичен по составу с металлочерепицей. Основное отличие этих материалов для кровли – форма. Для листов профнастила характерны продольные трапециевидные волны. При этом, на рынке стройматериалов представлено большое разнообразие листов профнастила разнообразных по высоте и геометрии.
Крыша из профнастила своими руками:
http://novakrovlya.ru/profnastil/krysha ... ukami.html
http://krovlyakryshi.ru/metallicheskie/ ... i-rukami-2
Профнастила используется в качестве кровельного материала и для скатных и для плоских крыш. Кроме того, его можно применять при возведении заборов. Так что есть возможность создать единый стиль, сочетая крышу и забор.
Как выбрать профнастил для крыши:
http://tribuna.ru/publications/kak-vybr ... astil.html
http://profnastile.com/kak-vybrat-profn ... ryshi.html
Критерии выбора профнастила:
http://vseokrovle.com/profnastil/62-kak ... ryshi.html
Помните, что используемый металл должен быть по толщине от 0,4 мм до 1,2 мм. Длина листа может достигать 12 метров.
Цветовая гамма листов профнастила разнообразна, поэтому не составит труда выбрать нужный. По сравнению с металлочерепицей профнастил обладает существенным преимуществом – он не требует особенного внимания к обрешётке, на которую крепится. Во всем остальном его достоинства и недостатки идентичны металлочерепице.
Плюсы и минусы профнастила:
http://xn--1000-j4dr3ciibr2a.xn--p1ai/p ... yusy-i-min
http://mir-krovli.by/26-profnastil-dost ... tatki.html
Профнастил для крыши:
http://novakrovlya.ru/profnastil/profna ... ryshi.html
Как смонтировать крышу из профнастила:
http://1profnastil.ru/krysha/krovlya-iz ... ukami.html
